Bateria w psp go formatowanie
piotrekGO 14 Lip 2010 10:44 4872 12
  • #1 8290300
    piotrekGO
    Mam pytanie czy baterie w psp go formatować.Bo na innych forach piszą że nie trzeba wręcz nie wolno a na innych że można i trzeba i już nie wiem co robić.Z góry dziękuje i proszę o szybką odpowiedź.
    JEŚLI TEN POST JEST W ZŁYM DZIALE TO PROSZĘ O PRZENIESIENIE
  • #2 8290835
    gabik001
    Poziom 37  
    Baterii się nie formatuje tylko formuje. I to już nie te czasy , bo teraz już w zasadzie nie ma baterii NiCd ( te się formowało) tylko LiIon albo NiMh a tych nie trzeba formować.
    Nic nie musisz formować.
    Pozdfrawiam
  • #3 8292020
    piotrekGO
    Bo ja przypadkowo wcześniej formatowałem dwa razy baterię i czy to nie popsuło bateri
  • #4 8294752
    gabik001
    Poziom 37  
    Nie.
    FORMOWANIE jest środkiem zapobiegawczym efektu pamięciowego. Taki efekt występuje w bateriach NiCd.
  • #5 8294958
    Darrieus
    Co prawda nowych baterii się nie formuje ale prawda jest taka że swoją nominalną pojemność osiągają po 2-3 ładowaniach. (normalne ładowanie a nie ładowanie po 12h jak to wciskają sprzedawcy laptopów czy innego sprzętu)
  • #6 8295240
    piotrekGO
    To czyli mogę sobie ładować baterię ile chcę tak i jeszcze jedno pytanie czy te baterie można ładować kiedy się chcę to znaczy w dowolnej chwili na przykład jak jest połowa bateri
  • #7 8295315
    żółwik2
    Możesz ładować,kiedy chcesz,ale najlepiej ladować jak jest <50%. co jakieś 3 mies. rozładuj do wyłączenia i potem naładuj do pełna. ńie musisz trzymać 12h.
  • #8 8295337
    Darrieus
    Przy planowanym długim nie używaniu baterię powinno się rozładować do 30-40% i w takim stanie przechowywać, unikaj wysokich temperatur bo to najszybciej dobija baterie (np. za szybą w samochodzie).
  • #9 8379836
    piotrekGO
    a mogę baterie rozładować do końca i naładować tak po prostu i czy można ładować dłużej niż wymagany czas ładowania czyli na przykład 5 godzin lub 12 godz
  • #10 8408011
    Krzychu ;)
    Możesz pozostawić PSP na dłużej pod ładowarką - nic się nie stanie... :] PSP ładuje baterię w momencie gdy układ wykryje, że jej napięcie (baterii) spadło poniżej nominalnej max wartości - nie następuje przeładowywanie... :)
  • #11 8480976
    piotrekGO
    Jeszcze jedno ja dosyć często wyładowuje baterie i ładuje do pełna czasami 12 godzin.I często ładuje 12 godzin i więcej prawie zawsze ale to psuje baterię czy nie.Pozdrawiam
  • #12 8652163
    Krzychu ;)
    Rozładowywanie baterii do "zera" (i co gorsza dłuższe nieładowanie jej po tym) jest niewskazane, najlepiej przy ~10% już możesz podładować konsolkę, długi czas podłączenia pod ładowarkę nie ma negatywnego wpływu.
  • #13 8656205
    piotrekGO
    Wreszcie krótka i prosta odpowiedź.Dziękuje wszystkim
