Renault Laguna 2.0 8V 97 r z instalacją gazową
emyot2 14 Lip 2010 14:11 1557 5
  • #1 8291135
    emyot2
    Posiadam Lagunę jak w temacie.
    Dzisiaj po raz pierwszy zdarzyła mi się sytuacja, którą opisze poniżej.
    Odpaliłem auto, po całonocnym postoju bez problemu, przejechałem około 20 km po czym zatrzymałem się na chwilę i zgasiłem silnik. Po ok 5 minutach chciałem go odpalić ponownie, ale auto łapało tylko bardzo niskie obroty na chwilę, po czym gasło. Nadmienię, ze przy odpalaniu czuć było wyraźny zapach benzyny.
    Bardzo proszę o pomoc, jak zapobiec tego typu zdarzeniom i co może być tego przyczyną??
  • #2 8291268
    kumalo
    Witam jaką temperaturze silnika miałeś kolego może płyn hłodzący uciekł i reduktor był zimny i gaz nie odparował i pomieszał się z paliwem. sprawdź stan płynu. Pozdrawiam
  • #3 8291275
    emyot2
    Dzięki to może być to bo faktycznie sprawdzam teraz i płyn chłodniczy jest delikatnie poniżej minimum. Zobaczę czy pomoże :) A mogą być ewentualnie inne przyczyny?? Silnik był rozgrzany, ale nie przegrzany na pewno, tak 3,4 skali około.
  • #4 8291405
    kumalo
    jeśli w zbiorniczku był płyn to nic sie niemogło stać może byc jednostkowa sprawa zakładam że wszysko teraz działa dla sprawdzenia zapalić silnik do momęntu włączenia wentylatora gasimy i zapalamy ponownie przyczym pilnujemy wskaźnika temperatury i nieodkręcamy korka płynu na ciepłym
  • #5 8291500
    emyot2
    ehh a ja rano na chwilę odkręciłem korek na jeszcze ciepłym silniku, kilka minut po zgaśnięciu auta... Czy mogło się coś przez to stać??
  • #6 8295171
    KAROL1138
    Jeśli nie zostałeś oparzony gorącym płynem to nic się nie stało
