Samsung SyncMaster 920NW -Po załączeniu po 2-3 sek. wyłącza
zibi51 14 Lip 2010 15:14 15095 9
  • #1 8291364
    zibi51
    Wszystkie elektrolity wymienione, napięcia 14V i 5V stabilne ,zimne luty poprawione.
    Monitor zaświeci na kilka sek. obraz jest poprawny potem zanika.Po wyłączeniu
    ekran na chwilę zabłyśnie.
    Płyta zasilacza i inw. ILPI-036 Rev.A , Inwertory typu Ap9971GM, Transformatorki
    inwertorów SPW-068
    Code: LS19HANKSM/EDC
    S/N:HA19H9FP624041B
    Dodam jeszcze oporność uzwojeń trafo inwertorów I 3 Ohm II. 660 Ohm
  • #2 8293654
    gradek83
    Ale ogólnie to gaśnie tylko podświetlanie czy przechodzi w tryb stand bay. Sprawdź czy święcąc latarką lub jakąś lampką pod światło nie widać obrazu.
    Te tranzystory Ap9971GM MOSFET sprawdzałeś ?
  • #3 8294051
    Jj1961
    W tym modelu nagminnie lecą świetlówki matrycy. Jeśli nie masz świetlówek to panel do wymiany MT190AW01 lub zamienniki.
  • #4 8294368
    zibi51
    Świetlówki na chwilę migną, treść obrazu po podświetleniu latarką jest widoczna.
    Świetlówek zapasowych nie posiadam, pytanie ile kosztuje cały panel?
  • #5 8294696
    gradek83
    Pisałeś że monitor zaświeci się na kilka sekund czyli widać obraz i gaśnie pomału podświetlanie tak aż zgaśnie całkowicie czy raczej bardzo szybko gaśnie?.
    W załączniku szczegółowe dane panelu.
  • #6 8294928
    zibi51
    Obraz jest wyraźny przez 2-3 sek potem świetlówki gasną .Jedną świetlówkę wyjąłem na zewnątrz matrycy.Święcąc w otwór po wyjętej świetlówce widzę na ekranie treść obrazu.
  • #7 8296055
    lisek
    Serwisant RTV
    Sprawdz najpierw na obciąz.zastępcze czy sam zasilacz wydaje nap. +14/+5V
    *stabilnie i czy nie wyłacza
    potem pomierz inwertor
    schematy obu w załączniku
    -zasilacz na NCP1337 +polowy 2761
    -inwerter na OZ9938G + 2x polowe AP9971
  • #8 8481022
    początkujący1
    Witam!!
    Udało się naprawić?? Mam ten sam problem. Przez 2-3 sekundy wszystko OK, a potem szybko gaśnie podświetlanie. Świecąc latarką można zobaczyć obraz..
  • #9 8481130
    Jakant
    Podstaw na zewnątrz drugie świetlówki, jeżeli nie będą gasły to te w matrycy do wymiany. Jeżeli będą gasły to szukaj uszkodzenia w inwerterze. Schemat kilka postów wyżej.
  • #10 8481746
    zibi51
    Po rozebraniu matrycy i wyjęciu dwóch zespołów świetlówek okazało się , że jedna
    z nich jest pęknięta.I tu Była przyczyna braku podświetlenia w moim monitorze.
    Ponieważ świetlówki są drogie rozwiązałem podświetlenie w inny sposób a mianowicie
    za pomocą diod led- dwa paski po 40 cm i zasilacz do ledów - koszt w hurcie ok 50 pln.Podświetlenie nie jest takie idealne jak świetlówkami ale do tych celów jakich go używam w zupełności wystarczy.
