Zestaw odsearowany do 300zł, vibe vs sinuslive
matii000 14 Lip 2010 15:15 1745 9
  • #1 8291367
    matii000
    Witam! Przymierzam się do kupna zestawu odseparowanego do 300zł, początkowo głośniki będą grały pod radiem (4x22W RMS) w późniejszym czasie pomyśle o wzmacniaczu, wymagam od głośników w miarę dobrego kick basu, który zestaw jest lepszy pod tym względem.
    Sinus Live SL-165W + Neo 25s
    Link
    czy
    Vibe Black Air 6
    Dodam że według danych producenta Sinus line, woofery pracują już przy 30hz.
  • #2 8291565
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pomyśl logicznie ... po co ludzie kupują subwofery , wzmacniacze 1kW itd jeśli można by z drzwi uzyskać 30Hz ?
    PS: za te tweeter w Vibach kupiłbym Sinuslive ale zmienił jeszcze neo25 na neo 28 , no i potem musisz jeszcze kombinować że zwrotką dla woferków , bo ten zestaw ich nie posiada
  • #3 8291826
    matii000
    Czyli mam się nie kierować częstotliwościami? Oczywiście jeśli chcę mieć mocne uderzenie to sub wskazany, ale chodzi mi oto z jakiego zestawu będzie więcej basu? Te Sinuslive są bardzo tanie jeśli chodzi o moc/cena, a te vibe są na allegro za 300zł dlatego się nad nimi zastanawiam, drzwi będą oczywiście wygłuszone. Chciałbym już kupić zestaw ze zwrotkami i się z tym nie bawić zbytnio.
  • #4 8291880
    sanders156
    Jedne i drugie maja naprawde dobry woofer natomiast vibe maja raczej nie znosny tweeter a tweeter sinusow da sie przezyc..
  • #5 8291893
    matii000
    Okej więc wezmę Sinuslive, ciekawe czy to będzie grało pod samym radiem.
  • #6 8291943
    sanders156
    Jakosc i czy wogule bas jest odczuwalny bardziej zalerzy od przygotowania drzwi niz od ilosci mocy dostarczonej , napewno szybko beda sie pojawiac znieksztalcenia ale dzwiek jakis bedzie ;)
  • #7 8291969
    matii000
    Jeszcze mam takie pytanie, w zestawie są dwie zwrotnice, ponoć im bliżej zwrotnica głośnika tym lepiej, na to wygląda żeby zwrotnice dać gdzieś w środkowej konsoli żeby długości kabli były takie same, dobrze myślę? W jakimś zestawie widziałem cztery zwrotnice oddzielna do każdego głośnika, ale tu niestety tak nie ma.
    Jeszcze mam takie pytanie, w zestawie są dwie zwrotnice, ponoć im bliżej zwrotnica głośnika tym lepiej, na to wygląda żeby zwrotnice dać gdzieś w środkowej konsoli żeby długości kabli były takiej samej długości, dobrze myślę? W jakimś zestawie widziałem cztery zwrotnice oddzielna do każdego głośnika, ale tu niestety tak nie ma.
  • #8 8292035
    sanders156
    Zamontuj te zwrotnice gdzie ci pasuje , kable nie musza byc rownej dlugosci a i to jak daleko zwrotnica jest od glosnikow rowniez nie gra roli
  • #9 8292080
    matii000
    A to dobrze bo gdzieś tam czytałem że zniekształcenia są większe im dalej zwrotka od głośnika.
  • #10 8292351
    sanders156
    Nie raz zwrotki sa montowane przy samym wzmaku w bagazniku i idzie od nich do glosnika kabel 5metrow , niektorzy tak jak ja maja zwrotki w drzwiach inni pod schowkiem itd. A roznica w dlugosci kabli mas znaczenie ale przy roznicy kilometrow ;)
