jaki głośnik pod piec powerbass xa-3000d ???
lolas88 14 Lip 2010 15:49 1718 15
  • #1 8291479
    lolas88
    Witam. Nabyłem piecyk Powerbass xa-3000d i teraz eksperymentuję jaki głośnik do tego podpiąć? JBL GTI 1500 poszedł z dymem, pioneery ts-w308d2 (2 szt) poszły z dymem.., i inne takie.., szukam czegoś co mi się przy tym nie spali i zagra dość mocno:)
  • #2 8291509
    sanders156
    Głosniki same sie nie pala pali je uzytkownik ;)
  • #3 8293563
    Yakuza93
    No dokładnie głośniki od tak się same nie palą tylko użytkownik je "hajczy" zazwyczaj :P Może powiesz jaki masz fundusz na ten głośnik i w jakim samochodzie ma to grać?
  • #4 8293671
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ile chcesz wydać na głosnik? Na pewno znalazłoby się coś konkretnego czego byś nie spalił.
  • #5 8294532
    skarak_db
    Weź FI btl'a albo jakiegoś atomica:)
  • #6 8294708
    Yakuza93
    Chcesz dwie sztuki czy jedną? Jaki masz aku i alternator że szarpniesz w golfie III 3000RMS-u??
  • #7 8294873
    lolas88
    aku 82 Ah , alternator 120 A, ale rozważam założenie drugiego..;p w sumie bez różnicy czy jeden czy dwa..., byle robiło dobry łomot..;P
  • #8 8295007
    sanders156
    To niezle pradu masz na 1kW a chcesz suba pod 3kW tez nic dziwnego ze padaja jak muchy skoro pradu braknie i zapewne przester to norma... Twoja sprawa ale ja bym sie najpierw zajal pradem w samochodzie a nie kolejnym glosnikiem ktory bedzie dostawa przesterem i zapewne tez padnie albo bedzie sie marnowal graja c na polgwizdka az do zgonu
  • #9 8295084
    bolek44
    A po co ci 3kw rms w golfie III ????
  • #10 8295131
    sanders156
    Drugi alternator , poprawione polaczenia ( porzadnymi kablami ) pod maska wiekszy aku , porzadne kable ale te pewnie juz masz , niestety przy takim mocach nie da sie wywalczyc za duzo oszczednosci poprostu gdy jest juz 3kW to 80% sukcesu to prad ktory musisz zapewnic wzmakowi , koledzy ktorzy zajmuja sie DB dragiem zapewne podpowiedza wiecej poniewaz w tej kwesti podpieram sie tylko teoria bo sam naglasniam w inny sposob
  • #11 8295187
    bolek44
    Ale to 3 kw to do słuchania na codzień czy na zawody?
  • #12 8295210
    skarak_db
    Na co dzień na pełnym wysterowaniu.Dla relaxu :)
  • #13 8295567
    bolek44
    Masz pewnie na myśli relax poprzez masaż :)
  • #14 8296618
    Yakuza93
    Za 2koła to bym brał Helona do dobrego masażu :P
  • #15 8301818
    bambino_81
    Witam.Do tego piecyka polecał bym z pełną świadomością:D oriona hcca.Miałem dokładnie takie połaczenie i grało pieknie:DJak dla mnie zasilanie troche słabiutkie gdyż ten PB lubi prąd a dokładnie bierze go wiecej niz np orion 2500d,robiłem porównianie bo miałem oba piecyki pod tym hcca.Ja miałem altek 120A do tego 2 aku,jedną żelówkę z mopara 800A i stingera 44ah-700A także moje zdanie jest takie zebys nie dokładał 2 alternatora bo to nic nie da tylko dokupił jakiś wspomagajacy aku
  • #16 8315003
    kris015
    Też mam Helona 15'' pod tym wzmakiemm i powiem ci,że potrzeba prądu,prądu i jeszcze raz prądu!!!Bardzo dużo mnie kosztowało,żeby wreszcie starczyło prądu - teraz mam 2 aku,jeden wzmocniony Centry 72 Ah 760A a drugi Stingera 44Ah i czasami jeszcze mocno przygasają światła na włączonym silniku,ale to jak się trochę zapomnę :) Acha,altek jest 120A.
    W sumie,to mogę ci sprzedać tego Helona - jest w bardzo dobrym stanie - jak będziesz oczywiście zaintersowany,nasłuchałem się już i porządnie zdewastowałem nim samochód :) Jak coś to pisz na meila
