Toyota Corolla 1.4 E11U/motor 4E-FE-nie ´odpala`
pana57 14 Lip 2010 20:08 3576 3
  • #1 8292438
    pana57
    Halo!!!
    Od niedawna mam maly problem z moim autkiem,tzn.:ostatnio przy tych wysokich upalach,juz w samo poludnie,gdy tylko slonce troche przygrzeje,jest problem z rozruszeniem silnika.Musze wtedy ze 3-4 razy,albo i wiecej krecic w stacyjce jednoczesnie naciskajac pedal gazu,zeby zaskoczyl.Z samego rana,gdy jade do pracy,tego problemu nie ma.Silnik odpali za pierwszym razem,bez pomocy pedalu gazu.Nadmieniam, ze akumulator, jak i swiece zostaly wymienione na nowe.
    Nie wiem, gdzie szukac tego przyczyny.Czy po prostu udac sie do warsztatu, aby to zdiagnozowali(sama diagnoza tez kosztuje).Jezeli bylaby jakas fachowa porada,co do tego problemu,to bylbym bardzo wdzieczny.
    Z pozdrowieniami!
  • #2 8309338
    pana57
    Halo!
    Mysle,ze problem jest rozwiazany.Na niemieckim forum znalazlem dokladnie ten sam przypadek,ktory ja mam.Przyczyna tego lezy(jak pisza) w przelaczniku zaplonu przy stacyjce.Przy wysokiej temp.wewnatrz pojazdu,nastepuje poszerzanie sie w tym przelaczniku jakiegos materialu z tw. sztucznego,ktory uniemozliwia dokladne wejscie szpileczki od stacyjki.Zrobilem dzisiaj mala probe,tzn.pootwieralem drzwi samochodu,aby sie troche wewnatrz ochlodzilo,i...po paru minutach zaskoczyl.Jestem dobrej mysli,ze to jest to.Jesli nie to prosze mi poradzic,gdzie lezy przyczyna tego zjawiska. Pozdrowienia!
  • #3 8310880
    grzesiekw12
    Przyczyną jest wygniecenie się z jednej strony ruchomej części kostki stacyjki. Wystarczy dorobić z kawałka cieniutkiego laminatu taki prostokącik i włożyć go pod wchodzący ząb ze stacyjki do kostki. Żeby się do tego dostać musisz odkręcić kolumnę kierownicy i opuścić ją sobie na kolana dopiero będziesz miał dostęp do kostki (jest na zaczepach). Ja nie mogąc zapalić przekręcałem na rozruch, szarpałem kluczykiem i łapał:D
    W serwisie za taką kostkę chcą jedyne 400zł.
  • #4 8316180
    pana57
    Problem został rozwiązany.Przyczyną tego był w/w.przełącznik.Otwór w nim był już dobrze wyrobiony.Kosztowało mnie to co prawda 96Euro(jak na taką,część,to trochę drogo).Ale w porównaniu z tym stresem przy rozruszaniu,zwłaszcza teraz przy tych upałach,jestem zadowolony, że udało mi się w"miarę tanio!!" ten problem rozwiązać.Auto startuje jak nowe.Temat uważam za zakończony.Pozdrowienia!
