Kodowanie czujnika skrętu G85 Audi
Arcyk3 14 Lip 2010 21:46 44507 9
  • #1 8292849
    Arcyk3
    Witam proszę o pomoc, mam problem zakodowaniem czujnika kata skrętu G85 Audi A3 2004r, gdy wchodzę w grupę 60 rys1 i chce zrobić ustawienie podstawowe to wyskakuje błąd, rys 2
    , czujnik skrętu już wymieniałem i dalej to samo , czujnik niby sprawny w 100%według zapewnień sprzedawcy , ale w blokach pomiarowych w grupie 7 rys 3 gdzie jest kat czujnika skrętu, gdy obracam kierownica nic się nie zmienia, czy to oznacza ze czujnik jest uszkodzony?
    Kodowanie czujnika skrętu G85 Audi Kodowanie czujnika skrętu G85 Audi Kodowanie czujnika skrętu G85 Audi
  • #2 8569047
    Arcyk3
    Odświeżam ,jest sposób żeby sprawdzić czujnik kąta skrętu 1k0 959 654 /mam trzeci już czujnik ,w blokach pomiarowych nic się nie zmienia trzeba go adaptować ? standardowa procedura nie idzie
    Z góry dzięki pozdr
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 379 K
    Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
    Software Coding: 0021126
    Work Shop Code: WSC 06435 000 00000
    6 Faults Found:
    01487 - System Function Test
    000 - - - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    014 - Defective - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    003 - Mechanical Failure
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    01130 - ABS Operation
    008 - Implausible Signal
    a moze byc cos takiego ze jak zmieniałem moduł pod kierownicę powinien byc 1K0 953 549 B a ja załozyłem 1K0 953 549A (sprzedawca miał przysłac 1K0 953 549 B a przysłał 1K0 953 549A i sie doprosic wymiany nie mogłem ) wg tego tamatu to wszystko powinno być ok https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653840.html
    Lecz wg etki i to co sprawdziłem to w samochodzie mam zamontowaną taśmę 1K0 959 653C co niby jest Type 2 a powinna być type 1
    Co wy o tym myslicie wina modułu ?
  • #3 8569982
  • #4 8570235
    Arcyk3
    Kolego "Motronic" a czy mógbyś dokładniej napisać
  • #5 8644146
    Arcyk3
    ma ktoś jakiś pomysł a żeby zakodować ten czujnik
  • #6 8645196
    trans-serwis
    Zlećić to komuś bardziej kumatemu w temacie.
  • #7 8647852
    Arcyk3
    Tak zrobiłem samochód stał 1 tydzień na ul miłej w Kielcach ,i byłem u kilku jeszcze specjalistów ,i co jeden to co innego wymyśla ,dosyć ze niewiedzą to chcą jeszcze za to pieniądze ,teraz jestem zagranicą i sam staram sobie z tym poradzić
  • #8 8889876
    Arcyk3
    Witam co to za błąd jak go usunąć 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation ?
    pozostałe błedy
    Sunday,19,December,2010,10:43:40:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Control Module Part Number: 1K2 909 144 H
    Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.0 1502
    Software Coding:
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    3 Faults Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 8040 km
    Temperature: 26.0°C
    Voltage: 14.30 V
    Voltage: 14.10 V
    Freeze Frame:
    00750 - Warning Lamp
    013 - Check DTC Memory - MIL ON
    Freeze Frame:
    Mileage: 8040 km
    Temperature: 26.0°C
    Voltage: 14.30 V
    Voltage: 14.20 V
    Sunday,19,December,2010,10:44:41:13314
    Software Coding: 0021125
    2 Faults Found:
  • #9 8915391
    Arcyk3
    Witam udało się usunąć błąd czujnika g85 ,przyczyną nie możnosci zakodowania czujnika okazało się moduł pod kierownicę ,żadne czujniki kąta skrętu ,miałem moduł od vw 1K0 a powinien być od audi 8p0 zaostał mi bład w abs
    co może być przyczyną
    pozdr
  • #10 9838308
    mk-tronic
    witam,kolego arcyk3 jak poradziłeś sobie z tym błędem 00810 ?
