Xbox 360 Problem z wiatrakami
ajuztam 15 Lip 2010 11:09 2082 8
  • #1 8294263
    ajuztam
    Witam. Problem polega na tym, że wiatraki pracują na największych obrotach zaraz po włączeniu konsoli i tak cały czas do wyłączenia. Dzieje się tak w grach i w menu, podczas słuchania muzyki czy oglądania DVD. Wymieniłem standardowy wiatrak na whisper fan oraz zrobiłem xclamp moda. Niestety nie pomogło to za wiele oprócz tego, że jest trochę ciszej ze względu na cichsze wiatraki. Poziom hałasu z oryginalnymi wiatrakami dorownywał odkurzaczowi dyson ;). Dodam ze konsola się nie przegrzewa. Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8294744
    baloon 360
    Na początek powiedz gdzie podłączone są wiatraki może masz podłączone na stałe 12 v lub źle nałożyłeś pastę lub radiatory na GPU i CPU.
  • #3 8294777
    domis845
    raczej źle nałożył paste
  • #4 8295033
    ajuztam
    Raczej paste nałożyłem dobrze bo nie był to mój pierwszy raz. Radiatory dokręcone odpowiednio mocno. Gdy konsola się włącza przez chwile wiatraki kręcą się wolniej. Po wgraniu dashboarda wchodzą na maksymalne obroty. Dodam, że i oryginał i whisper fan podłaczony wg instrukcji reagują tak samo.
  • #5 8298038
    piko37
    wiatraki wskakują na maksymalne obroty bo CPU i GPU nie są chłodzone co może spowodować rrod. Jaką pastę użyłeś? Tylko nie mów że na bazie miedzi bo na pewno już wyschła i nie przewodzi ciepła na radiatory.
  • #6 8298429
    baloon 360
    Zdejmij jeszcze raz radiatory nałóż pastę na sam rdzeń i nałóż radiatory i sam dociśnij równo radiatory i włącz konsole może źle skręcasz radiatory i dlatego to nie działa jak powinno.
  • #7 8299674
    ajuztam
    Pastę zawsze nakładam cienką warstwą tylko na rdzenie. Pasta użyta to Arctic Silver 5. Radiatory boje się, że jak dokręcę mocniej to skruszą rdzenie.
  • #8 8303171
    ebry
    Poziom 30  
    Mam czasami takie konsole z tym właśnie uszkodzieniem. Naprawiam to poprzez wygrzanie na stacji IR PDR XT5.
    Dokręcenie radiatorów często uszkadza rdzenie.
  • #9 8310706
    piko37
    Zrób odlew na GPU i CPU równo z rdzeniem i będziesz mógł mocniej dokręcić radiatory. najlepiej zrobić drugi odlew pod płyta żeby się nie wyginała.
