DUALSHOCK3 wyłancza się podczas pracy na bateri
atleti1996 15 Lip 2010 14:33 1259 1
  • #1 8295042
    atleti1996
    Mam problem z kontrolerem PS3 mianowicie problem jest dziwny gdy joystick działa na baterii po naciśnięciu przycisków "kwadrat", "trójkąt", "kółko", "iks" wyłącza się i działa dopiero po naciśnięciu PSbutton te zjawisko nie występuje gdy kontroler jest podłączony do zasilania.Zastanawia mnie jak rozwiązać ten problem myślałem żeby polutować kable od bateri do złącza (miniusb) ale nie wiem czy tak można.
    PS. na razie nie rozbierałem joysticka
    baloon 360
    Rozbiesz pada wyciągnij wtyczkę od akumulatora i sprawdź czy nie ma przerw ale wygląda to że jest zepsuty akumulator jak masz drugiego pada to podstaw akumulator lub jakiś inny tylko na takie samo napięcie
