Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
[ATmega] Włączanie komputera po przez mikroprocesor
loczi 20 Lip 2010 21:52 6011 38
  • #31
    PO.
    Noo istotne, żeby się nie postarał tak, że będzie czułe na wszystko właśnie ;) . Szczególnie z wyłączaniem, bo tak samo działa jak włączanie :P .
  • Sklep HeluKabelSklep HeluKabel
  • #32
    rpal
    Kolego jaja sobei robisz, i czas kończyć tę dyskusję tam nie ma diody Irda tylko odbiornik podczerwieni więc nieco przesadzasz ze swoimi czułymi wyznaniami. Zapałką tego nie wyzwoli tylko modulowaną falą podczerwieni o częstotliwości nośnej 36 kHz.
  • #33
    gaskoin
    tylko wtedy gorzej jak np mama będzie chciała przełączyć telewizor i wyłączy kompa w czasie zapisywania pliku pracy magisterskiej która jest prawie na ukończeniu
  • #34
    PO.
    To miałem na myśli, dobrze że ktoś mnie chociaż w jednym wątku rozumie :) .
  • #35
    loczi
    Pomiędzy 5, a -5 jest 10. A pomiędzy -5, a 5 na mienirku jest -10, i o ten magiczyn minus mi chodziło.
    Dziękuje za napisanie że nieważne jak to podłącze do komputera to go nie rozwali.
    ZAMYKAM TEMAT DO MOMENTU AŻ BEDZIE KOLEJNE PYTANIE LUB GOTOWY PROJEKT
  • #36
    PO.
    No już nie żartuj, minus zależy od polaryzacji miernika przy podłączeniu...
  • #37
    loczi
    W związku z zapytaniem o obsługę pilota dla wszystkich zainteresowanych umieszczam link biblioteki do obsługi
  • #38
    ukixx
    +5V_SB ma max. wydajność rzędu 2A z czego zasilana jest płyta główna i czasem też porty USB na wyłączonym zasilaczu, niektóre płyty główne posiadają taki bajer, że po wybraniu opcji "Stan wstrzymania" zasilacz się wyłącza i pamięci są podtrzymywane z napięcia standby
    rpal napisał:
    Osobiście mi się wydaje że aby zrobić zdalne właczanie/wyłaczanie w ogóle nie jest potrzebny procek. Sam "detektor" ma tę cechę że reaguje tylko na kod wysyłany na fali nośnej i na swoim wyjściu ma już ukształtowny przebieg.
    no właśnie tylko Ci się "wydaje" bo odbiornik to odbiornik a dekoder to dekoder, na wyjściu odbiornika zawsze wychodzi "sieczka" impulsów takich samych jakie wyśle pilot i nie ma tu znaczenia na jakiej częstotliwości pracuje i co wysyła
    poza tym pilot po naciśnięciu przycisku wysyła paczki takich samych impulsów (niektóre mają co najmniej dwa kody pod jeden przycisk funkcyjny), także oprócz tego, że trzeba złapać sygnał z pilota to jeszcze trzeba go zdekodować i w konsekwencji wygenerować jeden impuls w czasie trzymania przycisku, puszczenie przycisku ma być równoznaczne z zanikiem impulsu na wyjściu uC
  • #39
    arktik1
    Obsługa RC5 jest w HELPie BASCOMa.
    Wystarczy przecież tylko odebrać sygnał z pilota i włączyć przekaźnik na 500 ms.
    Z czym jest właściwie problem?
    Można nawet zrobić sobie jeszcze pilota do tego o niepowtarzalnym kodzie.
