Błąd importu bibliotek w Protel 99se na Windows 7
fliper_katrill 15 Lip 2010 21:54 6470 4
  • #1 8296670
    fliper_katrill
    Witam serdecznie kolegów!
    Mam problem jak w temacie, biblioteki pod XP chodzą normalnie, czy ktoś próbował pracować w Protelu 99se na Windows 7 ?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #3 8304697
    saper_2
    Niestety 99SE nie będzie działać na W7 jedyne rozwiązania to : VPC (M$ virtualPC albo VirtualBox) z zainstalowanym XP albo ściągniesz sobie do w7 Windows XP Mode ale tego nie sprawdzałem jak działa. W tym pierwszym to na duży komfort raczej nie licz, ja tylko potrzebowałem wyeksportować z 99se biblioteki i projekty z plików ddb.
    Drutłajer
    Protel 99se działa pod windows 7, nie należy instalować cracka bo zawiera rootkita niszczacego system, biblioteki trzeba dodać ręcznie. Są w katalogu C:\Windows, należy edytować pliki:AdvSch99SE.ini w taki sposób(schematy):
    [Change Library File List]
    Path=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
    Prompt=Change Library File List
    SelFileType=All files(*.*)
    EditorName=All
    CallBack=Sch:LibraryDocumentDescription
    Sel File Type=All files(*.*)
    WholeProject=False
    TypeCount=2
    Count=2
    File0=C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
    File1=D:\Lib4Protel\Lib4Protel.ddb
    Oraz footprinty plik ADVPCB99SE.INI:
    Count=0
    [PCB Libraries]
    Path=D:\Lib4Protel\Lib4Protel.ddb
    Prompt=PCB Libraries
    EditorName=All
    WholeProject=False
    TypeCount=2
    Count=2
    File0=D>MSACCESS:$RP>C:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON>PCB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
    File1=D:\Lib4Protel\Lib4Protelpcb.lib
    Czyli dodajemy sciezki i ustawiamy count na taka liczbe ile dodalismy bibliotek.
    U mnie plik ADVPCB99SE.INI znajduje sie w C:\Users\Tomasz\AppData\Local\VirtualStore\Windows
    Śmiga wszystko bez problemu.
  • #5 9790152
    fliper_katrill
    Działa, warto przetestować, polecam i dziękuję.
