alarm motocyklowy JSE 668
kacpeer125 15 Lip 2010 21:57 1355 3
  • #1 8296688
    kacpeer125
    Witam wszystkich, mam problemik choć szukałem to nie znalazłem odpowiedzi. dziś rano przyjechałem do pracy swoim motocyklem. Zgasiłem i uzbroiłem alarm. Po wyjściu z pracy naciskam na guziczki w pilocie , a tu cisza motorek do mnie nie mruga i nic nie krzyczy ?? pomyślałem że z mojego wrodzonego *rostrzepaństwa* nie włączyłem alarmu. Więc klucz do stacyjki i tu schody, moto kręci sekundę później załącza się alarm, którego nie można wyłączyć, alarm to JSE 668, wyjąłem jakiś bezpiecznik z przewodu czerwonego, przed skrzynką alarmu i odpaliłem bez problemu. Dojechałem do domu i włożyłem bezpiecznik na miejsce, liczyłem na cudowne uzdrowienie lecz alarm już nie zadziałał, mam instrukcje, w której piszą jak zmienić czułość, lecz to nie pomaga. Piloty nie dają się zaprogramować, alarm w ogóle na nie nie reaguje (wczoraj była ulewa może to jest przyczyna ??) Może ktoś miał podobny problem i znalazł rozwiązanie, proszę o pomysły, które pomogą ....
  • #2 8298348
    kacpeer125
    szkoda że nikt nie wie , jak mi pomóc a może żle coś napisałem i coś jest nie jasne ?????? a może ktoś ma stronę gs\zie mozna się z tym problemem udać dzięki
  • #3 8306007
    kacpeer125
    Doszedłem do tego że, kiedy nacisnę guzik otwarcia i przekręce kluczyk w stacyjce 5 razy , alarm się odzywa syrena wydaje dzwięki i mrugają kierunkowskazy.Żeby zapamiętało ustawienia <otwórz - zamknij> trzeba ponownie kluczykiem przekręcić 5 razy . Tylko jedno mnie dziwi ,dawniej uzbrojonego motorku nie mogłem dotknąć lub usiąść na nim, teraz alarm sie odzywa dopiero jak próbuję zapalić moto . Może czułość trzeba mu ustawić
  • #4 8319939
    gemiel
    Nie wiem co to za alarm. Pod podaną nazwą sprzedawane są różne modele. Natomiast większość alarmów potrzebuje kilkukrotnego włączania stacyjki do dwóch celów: awaryjnego rozbrojenia lub ponownego wczytania pilotów. Z tego co opisujesz to alarm nie reaguje na piloty a reaguje na włączanie stacyjki. Czyli pierwszą czynnością powinno być ponowne wczytanie pilotów. W centralkach niektórych alarmów są wlutowane na płycie głównej przyciski do wczytywania pilotów. Czasami są w obudowach otworki zaślepione gumowymi koreczkami a czasami trzeba zdjąć obudowę. Jeśli nie ma przycisku to znaczy, że trzeba użyć do wczytania stacyjki. Alarm powinien być rozbrojony. Może być awaryjnie. Po kilkukrotnym włączaniu stacyjki (pozostawiamy ją w pozycji włączonej) kierunki i (nie zawsze) syrenka dadzą znać, że włączył się tryb wczytywania to naciskamy przycisk na pilocie. Alarm powinien to również potwierdzić. Po tym wyłączamy zapłon i powinno grać.
