VW POLO tdi - dziwne odpalanie ciepłego silnika, mruga lamka
lazarew 15 Lip 2010 23:12 3462 10
  • #1 8296951
    lazarew
    witam
    mam vw polo tdi 90 KM z 98 roku
    dwa dni temu gdy silnik miał juz temperature ponad 70 'C podczas odpalania auto samo dodało sobie gazu i mocno zakopciło po chwili obroty wróciły do normy ale zaczeła mrugać lampka świec żarowych , zauważalny jest dodatkowo niewielki spadek mocy
    na zimno nie ma takiego problemu wszystko jest ok
    mechanik do którego się dziś udałem twierdzi że to komputer silnika - czy mieliście podobne przypadki ??
  • #2 8296975
    viptradeac
    Napisz jaki kolor dymu ?? bialy?? czarny ?? Biały smierdzacy olejem moze wskazywac na uszkodzenie turbiny olej sie spalil ktory przecieka przez uszczelniacze dosc grozne dla silnika moze spowodowac spalanie oleju w efekcie korba wyjdzie bokiem :) czarny dym moze swiadczyc o zacietym nastawniku na pompie lub zacinajacym sie. Komputer to sprawa bardzo watpliwa :)
  • #3 8296998
    lazarew
    Jest to czarny dym występujący jedynie przy odpalaniu (mała czarna chmurka i tyle) gdy auto ma juz ponad 70'C
    Generalnie z autkiem nigdy przez 2 lata uzytkowania nie było problemu
  • #4 8297166
    trans-serwis
    Omijaj tego mechanika z daleka.
  • #5 8297555
    tdi-vag
    zapnij Vag'a i zobacz czy przypadkiem nia ma bledu czujnika temperatury ...
  • #6 8297990
    lazarew
    VAG podobno widzi kilka usterek - jakich nie powiedział mechanik
    z tego co mówił to nie wina czujnika temperatury
    szukam komputera chyba :(
  • #7 8298090
    trans-serwis
    Zamiast komputera poszukaj mechanika.
  • #8 8298122
    Sztomel
    Odczyt błędów ze sterownika jest niezbędny gdyż nawet jeśli będzie usterka czujnika temperatury bądź elektrozaworu N109 to nie są one sygnalizowane kontrolką świec żarowych więc podpięcie pod kompa jest wskazane i podanie tu tych kodów błędów.
  • #9 8298353
    lazarew
    własnie wróciłem od innego mechanika
    ten zaczął od odpięcia wtyki czujnika temperatury i się okazało że odpala normalnie pomimo przekroczenia magicznych 70 "C
    polecił kupić nowy czujnik - chyba będzie teraz ok
  • #10 8298871
    tdi-vag
    jest jakies swiatelko w tunelu ... :wink:
  • #11 8734797
    lazarew
    witam wszystkich
    przyczyna problemu to elektrozawór na pompie wtryskowej
    wystarczyło wykręcić go z pompy przemyć benzyną ekstrakcyjną oraz przedmuchać sprężonym powietrzem
    ważna sprawa to lekko należy rozciągnąć sprężynkę która jest podobna do tej co jest w długopisach
    czas operacji to 10 minut
