NVIDIA GeForce 8800 GTS 320Mb przegrzana ?
Arex16 16 Lip 2010 10:10 5701 15
  • #1 8297769
    Arex16
    Posiadam taką kartę jak w temacie , dostałem ją od kolegi jako zepsutą.
    Karta jako tako działa tzn, po formacie kompa obraz jest tylko wyświetlają sie jakieś pionowe rzędy znaczków w trzech czy czterech pionowych kolumnach. Dzieje się tak w biosie tuż po włączeniu komputera jak i po załadowaniu systemu z tym ,że jakieś inne znaczki (krzaczki) wyskakują.
    Z tego co się dowiedziałem to karta była podkręcana i wygląda na moje oko na przegrzaną (na metalowych elementach sa ślady lekkie jak po podgrzaniu zapalniczką). Próbowałem zainstalować oryginalne sterowniki do tego modelu i obniżyć taktowanie softwarowo (RivaTuner , Omega drivers), ale niestety wtedy komp sie wiesza (przynajmniej obraz).
    Jest jakiś sposób ,żeby fizycznie przywrócić ustawienia karty(np. zwarcie pinów )?
    Gdzieś tam na YT widziałem filmiki , gdzie goście "piekli" w piekarnikach takie przegrzane karty i wszystko wracało do normy , da się w ten sposób rozwiązać ten problem?
  • #2 8298882
    leven
    Poziom 37  
    Paski na ekranie juz przy starcie sugeruja przegrzanie pamieci vga.
    Tutaj faktycznie ludzie "wypiekaja" karty w piekarnikach i to dziala !
    Oczywiscie nalezy wziasc pod uwage calkowite uszkodzenie karty, jej wyleczenie lub brak poprawy.
    Kwestia pacjenta :)
    Jak juz bedziesz przypiekac karte to kup sobie nowa paste thermoprzewodzaca i thermopady na pamieci vga, mosfety i mostek nvio.
    Koniecznie opisz co zrobiles i czy wygrzewanie karty pomoglo.
    To sie przyda potomnym :D
  • #3 8299028
    Arex16
    :) heh myślałem ,że to sciema . Kondensatory i plastiki wytrzymają?
    z tego co widziałem to na 5-8 min do temperatury 180 - 200 st C , tak ?
    żebym nie przypiekł za bardzo hehe.
    Jeśli mogę się dowiedzieć to co daje wygrzanie karty w takiej temperaturze, skoro ona została już przegrzana?
  • #4 8300266
    leven
    Poziom 37  
    Przegrzana to pojecie potoczne.
    Sprawa ma sie tak:
    W wiekszosci przypadkow artefakty inaczej smieci na ekranie sa powodowane przegrzaniem pamieci vga.
    To nie oznacza uszkodzenie struktury samej pamieci tylko roztopienie punktow lutowniczych pod koscmi bga.
    Wypiek :D kart w piekarniku odnawia polaczenia pcb z koscia vga i przewaznie karta odzywa.
    Co innego, gdy uszkodzeniu ulegnie gpu.
    Nie masz nic do stracenia.
    Przygotuj odpowiednio karte i do piekarnika.
    Tylko gpu do gory, zeby nie odpadl :)
  • #5 8305491
    Arex16
    Osz w mordę !!
    To rzeczywiście działa !!
    Wsadziłem kartę na 8 minut do 180 st C owinąłem w folie aluminiową i teraz żadnego krzaczora nie ma i karta śmiga . Naraz ie włączyłem kompa na 2 minutki bo nie mam pasty i termo plastów. Mam fotki z tej operacji z przed i po upieczeniu .W tygodniu postaram sie wrzucić .
    Wielkie dzięki Pany za poradę właśnie zarobiłem parę groszy. :)
  • #6 8305773
    Hiro1496
    Ale karta tak długo nie pochodzi... ;) To działa jak bumerang... Objawy wracają po jakimś czasie... I wtedy znowu trzeba grzać :D
  • #8 8306158
    Arex16
    Dałem taką byle jaką paste (biała) bo innej nie miałem .
    Włączyłem na max 2 minuty zalogował sie do systemu i wyłaczyłem.
    To teraz zrobię tak ,że obniże taktowanie o pare Hz i zainwestuje w dobrą paste i może bedzie hulać.
  • #9 8307306
  • #10 8311670
    leven
    Poziom 37  
    Najwazniejsze sa thermopady na pamieciach vga.
    Jak nie zalozysz nowych, to znowu moga sie przegrzac i bedzie to samo lub gorzej.
    http://www.proline.pl/?p=3M+THERMOPAD+120
  • #11 8314469
    murgrabia
    Arex16 napisał:
    Osz w mordę !!
    A co się dzieje z kondensatorami elektrolitycznymi w takiej temperaturze?
  • #12 8315067
    Arex16
    Leven dzieki za podpowiedz , bo miałem zostawić stare termoplasty , wyglądały jeszcze na dość dobre (takie wilgotne jakby). Ale ma co ryzykować jutro mam wolne to pokupie te termoplasty ,paste i bede testował czy karta na grach wytrzyma.
  • #13 8316386
    leven
    Poziom 37  
    Nie termoplasty tylko thermopady :D
    W sklepie sprzedawca moze sie pogubic jak zle okreslisz co chcesz kupic.
    To wazny element chlodzenia, przez ktory wiekszosc kart umiera uwidaczniajac artefakty.
    To sygnal do sciagniecia chlodzenia i wymiany wlasnie thermopadow i oczywiscie pasty na gpu.
  • #14 8350705
    romti
    murgrabia napisał:
    Arex16 napisał:
    Osz w mordę !!
    Właśnie co z kondensatorami :?: wytrzymują taką temperature :?:
  • #15 8359296
    Arex16
    Nie wiem jak to jest na dłuższą metę ale jak na razie karta smiga az miło.
    Chłodzenia nie zmieniłem jedynie tak jak wcześniej pisałem dałem paste termo przewodzącą i termopady nowe.
  • #16 15288939
    ultimate33
    Wita,chciałbym odgrzać lekko temat.
    Dzisiaj przeglądając stronki,komputer zawiesił się i tak zostało-nie ało się nic uruchomić itd.Zrobiłem reset i...Po uruchomieniu się komputera kropki w rzędach na logu powitalnym windowsa..Po uruchomieniu się systemu karta przechodzi w tryb,jakby bez sterowników,ale działa normalnie(nie ma kropek).
    Zauważyłem też że w menagerze nie ma zainstalowanych sterowników..Więc wziąłem i zainstalowałem..Po restarcie to samo i znów brak sterowników..
    Miał ktoś kiedyś taki przypadek?W tej sytuacji karta na śmietnik?Odkupiona z 4 miesiące temu..Ciekawe czy już nie pieczona...
