Chciałbym zrobić tani wykrywacz metali, znalazłem coś takiego. Myślicie,że to może działać?
Rzeczy, których potrzebujesz
stopień trudności: umiarkowane•Tanie słuchawki
•Płyta CD-R i DVD-R
•Bateria 9 V
•Taśma izolacyjna
•Klej
•Nożyczki
•Kalkulator (nie zasilany na baterie słoneczną)
krok:
1Weź niedrogie słuchawki (takie jak do walkmana) i przy pomocy nożyczek odetnij wejście. Przed odcięciem upewnij się, czy zostawisz odpowiednio długi przewód.
krok
2Zdejmij osłonę z przewodu, odsłaniając po 10 cm kabli, w każdym przewodzie powinien znaleźć się jeden miedziany i jeden kolorowy kabel. Z każdego przewodu będziesz mieć zatem po dwa kable – będzie to 1 miedziany drut i 1 drut kolorowy. Większość słuchawek ma w jednym przewodzie kabel czerwony i miedziany, w drugim niebieski i miedziany.
krok
3Umieść odrobinę kleju w dowolnym miejscu na tylnej stronie płyty DVD-R (tam gdzie znajdują się napisy). Przyklej do niej miedziany przewód od słuchawek, który znajdował się w parze z kablem niebieskim. Nie klej kolorowych przewodów, będą one wykorzystane w dalszej części. Poczekaj aż klej wyschnie, a następnie oklej miedziany kabel taśmą izolacyjną, omijając miejsce, gdzie znajduje się klej.
krok
4Umieść teraz kroplę kleju na tylnej stronie płyty CD-R i powtórz krok 2. Z tym wyjątkiem, że do płyty przyklejasz miedziany drut, który znajdował się w parze z kablem czerwonym. Nie klej czerwonego przewodu. Ponownie obklej wolne końce drutu taśmą izolacyjną, pomijając miejsce styku z płytą.
W ten sposób uzyskałeś dwie płyty CD i DVD z połączonymi do nich miedzianymi przewodami i dwa wolne kolorowe kable: czerwony i niebieski.
krok
5Weź 9 V baterię. Używając taśmy izolacyjnej, podłącz do niej kolorowe przewody – niebieski do minusa (-) i czerwony do plusa (+). Taśma powinna mocno przymocować przewody na miejscu.
krok
6Włącz kalkulator i umieść go na środku płyty CD-R. Użyj izolacji i przymocuj go do płyty w miejscu, gdzie przyklejony jest drut.
krok
7Umieść płytę DVD-R bezpośrednio na kalkulatorze stroną, do której przymocowany jest drut. Strona płyty z nadrukiem powinna znajdować się przodem do kalkulatora.
krok
8Za pomocą taśmy izolacyjnej połącz obie płyty ze sobą. Upewnij się, że są ze sobą mocno sklejone. Kalkulator musi być ciasno ułożony między nimi.
krok
9Umieść baterię bezpośrednio na płycie DVD-R na środku, po czystej stronie. Przymocuj ją solidnie za pomocą taśmy izolacyjnej.
krok
10Załóż słuchawki. Przenieś urządzenie nad obszar, gdzie chcesz znaleźć jakiś metal. Usłyszysz zakłócenia, kiedy będzie znajdował się nad metalem. Dzięki temu urządzeniu znajdziesz ukryte przedmioty na głębokości 15 – 20 cm.
Wskazówki i ostrzeżenia
W jaki sposób działa wykrywacz metalu? Kalkulator wytwarza fale radiowe. Znajdujący się w pobliżu metal, może spowodować ich zakłócenie. Kalkulator wytwarza fale radiowe, które wzmacniane są przez płytę CD-R, a następnie odbijane przez DVD-R. Kiedy metal jest obecny w pobliżu, zakłócenia przekazywane są do słuchawek, które odbierają sygnał.
•Płyta CD-R i DVD-R
•Bateria 9 V
•Taśma izolacyjna
•Klej
•Nożyczki
krok:
krok
krok
krok
krok
krok
krok
krok
krok
krok
