Mercedes w124 problem ze sterownikiem centralnego zamka
mono_ 16 Lip 2010 20:08 9135 6
  • #1 8299549
    mono_
    Witam, mam problem jak w temacie. Podłączyłem sterownik pod zielony kabel wychodzący od drzwi pasażera według schematu Mercedes w124 problem ze sterownikiem centralnego zamka .
    Centralny otwiera się i zamyka z pilota i było by wszystko w porządku gdyby nie to że po otworzeniu z pilota po ok 3 sekundach auto się zamyka po czym sterownik "myśli" że auto jest nadal otworzone. Centralny z kluczyka (przy odłączonym sterowniku) działa prawidłowo. Sterownik to Veyron 61, wszystkie kable podłączone prawidłowo.
  • #2 8299567
    awysoki
    Według mnie należy wydłużyć impuls zam/otw na 3 sek.
  • #3 8299589
    mono_
    Impuls jest nastawiony na 3,5 sekundy, tak jakby po impulsie następuje to samo się zamknięcie.
  • #4 8300771
    antena
    Odciąć sterowanie z wkładki .Podać sztucznie raz plus raz minus i zobaczyć czy chodzi prawidłowo .
  • #5 8302300
  • #6 8302631
    awysoki
    Albo jakby coś było z płytką to bezpośrednio na silnik . Wtedy sterownik skrosowany jak pod siłownik i też będzie działać .
  • #7 8303287
    mono_
    Problem rozwiązany, podpiąłem się bezpośrednio pod kompresor i wszystko działa. Dziękuję za zainteresowanie. Pozdrawiam.
