Citroen Berlingo 1.9d 01r DW8 (WJZ) Kody błedu...
waldini87 16 Lip 2010 21:36 5166 6
  • #1 8299914
    waldini87
    Tak jak w temacie,wyskakuje kod błędu 0102-Strumień powietrza zasysanego-Obwód otwarty lub zwarcie do masy i kod 0388-żarzenie dodatkowe podgrzewania-Zwarcie lub obwód otwarty.Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 8299926
    colin555
    sprawdz swiece oraz instalacja do sterownika swiec zarowych - to albo to jest przyczyna
    druga rzecz sprawdz instalacje do przeplywki
  • #3 8299944
    waldini87
    Dzięki sprawdzę.
  • #4 8299948
    colin555
    swiece okolo 0,4 do 0,8 ohm
    instalacja do przekaznika od sterownika wtrysku - to juz Cie nakierowalem oraz same zasilania
    co do przeplywki - od niej do ecu
  • #5 8299982
    waldini87
    Gdzie znajduje się sterownik wtrysku?Czy to jest Ecu?
  • #6 8299993
    colin555
    tak, za akumulatorem, na wsporniku lewego amorka
  • #7 9537678
    waldini87
    Problem rozwiązany,zabrudzona wtyczka od przepływki,i padniete świece żarowe.
