[MS ACCESS] Jak zastosować filtr na formularzu MS Access z przyciskiem i InputBox?
Julka M 17 Lip 2010 00:15 4137 4
  • #1 8300542
    Julka M
    Poddaję się - nie mam pojęcia jak zastosować filtr na formularzu do formantu :(
    Chce po prostu na formularzu kliknąć na przycisk polecenia, wyskakuje pytanko w Input boxie czego szukam posze ze beee no i bee zostaje znalezione w ctcos
    Wydawałoby się że proste ale niestety:(
    Teraz na poważnie
    Dane
    Tabela nazywa się: Tab
    Pole: źródło danych: cos (typ:tekst)
    Formant - Pole tekstowe na formularzu: ctlcos
    Przycisk polecenia na formularzu: Polecenie74
    Procedura zdarzenia:
    Private Sub Polecenie74_Click()
    On Error GoTo Err_Przycisk74_Click
    Dim a As Variant
    a = InputBox("Podaj cos", "CO szukasz?")
    If a = "" Then
    DoCmd.ShowAllRecords
    Me.Filter = "ctlcos = " & a
    Me.OrderBy = "[Tab .[nr ]" ' niech posortuje a co tam :)
    OrderByOn = True
    FilterOn = True
    Exit_Przycisk74_Click:
        Exit Sub
    Err_Przycisk74_Click:
        MsgBox Error$
        Resume Exit_Przycisk74_Click
    End If
    End Sub
    ‘ nie ma komunikaty ze  jest jakiś błąd niby access łyka ten kod ale nic nie jest wykonywane wiec zgłupiałam i spróbowałam tak
    Private Sub Polecenie41_Click()
    Dim a As Variant
    a = InputBox("Podaj cos:", "co szukasz ?")
    If a = "" Then
    Exit Sub
    ‘ zrezygnowalam z DoCmd.ShowAllRecords na rzecz exit sub
    Me.Filter = "(tab.[cos]) = " & a
    ‘ bezpośrednio spróbowałam odwołać się do pola w tabeli choć wszędzie każą odwoływać się do formantu
    FilterOn = True
    End If
    End Sub
    ‘ I też nie działa nie mam pojęcia dlaczego
    Może ktoś mnie oświeci gdzie JEST BŁĄD :(
    Proszę pamiętać o używaniu znaczników code. - arnoldziq
  • #2 8301042
    adamas_nt
    Ocena: 659
    1. Masz tylko jeden warunek funkcji If. A co jeśli a<>""? Zjadłaś Else...
    2. Kryteria filtru muszą być typu String. Czyli można zbudować przez składanie lub skorzystać z wygodnej funkcji BuildCriteria
    Spróbuj
    If a = "" Then
    Else
        strSQL = BuildCriteria("cos", dbText, a)
        Me.Filter = strSQL
        FilterOn = True
    End If
    Exit Sub
    MsgBox Error$
    End Sub
  • #3 8301821
    Julka M
    hmmmm
    a co to za dbTekst
    - w podpowiadaczu funkcji jest info ze w tym miejscu należy podać pole typu integer
    - kod zatrzymuje sie w tym miejscu z info ze zmienna nie jest zdefiniowana
    adamas_nt
    Ocena: 659
    Pewnie nie ten typ danych. Zajrzyj tutaj i tutaj.
  • #5 8302293
    Julka M
    fajny jesteś, dzięki
    baza zrobiona !!!
