Uszkodzona szpilka w piaście, jak zdąć koło?
Tomek331 17 Lip 2010 09:09 13601 9
  • #1 8300894
    Tomek331
    Witam, potykam się z jednym problemem, w którym nikt nie chce pomóc by nie pogorszyć sprawy. Mianowicie uszkodził mi się gwint w szpilce lub śrubie i nie mogę ani dokręcić koła, ani ściągnąć śruby. Jak temu zaradzić? Chciałbym zrobić to zanim złapię gumę.
  • #2 8300986
    goldi74
    Zetnij szpilkę po uszkodzonej stronie za pomocą fleksa. Jak już zdejmiesz koło to łatwiej będzie cokolwiek robić z uszkodzoną szpilką.
  • #3 8301116
    Tomek331
    Dostęp do tego jest ciężki przez klocek hamulcowy. Uszkodzoną szpilkę i tak chcę wyrzucić, mam już nową używaną. Myślałem nad jakimś rozwierceniem szpilki i nakrętki ale nie wiem czy to zda egzamin i czy jest inny lepszy sposób.
  • #4 8301681
  • #5 8302370
    Tomek331
    Szpilka szpilka. Mondeo 94r przód.
    A śruba to zapewne to: Uszkodzona szpilka w piaście, jak zdąć koło?
  • #6 8302456
    marian159
    Kolego jesli chodzi o mondeo to wylacz akumlator i uszkodzona szpilke przyspawaj lekko migomatem potem wymien ja na nowa nakretka wtedy sie lekko odkreci a uszkodzona szpilke puknij mlotkiem i wyleci od strony piasty nic nie uszkodzisz dosc czesto spotykam sie z takim problemem w mondeo , gwarantuje 100% sukcesu pozdro
  • #7 8302506
    Tomek331
    Nie nie nie. Tu jest taka sytuacja, że nakrętka albo szpilka ma ukręcony gwint i śruba się kręci dookoła a szpilka jest na swoim miejscu. Chodzi o to, iż nie wiem jak to wykręcić/wyciąć/Bóg wie co/wywiercić, aby nie uszkodzić ani alu ani klocków czy czegoś innego sprawnego.
  • #8 8302651
  • #9 8304022
    KS2507
    Jeśli szpilka obraca się w piaście a przeważnie tak się dzieje,to w przypadku
    Alu pozostaje tylko rozwiercenie jej,ewentualnie młotek i przecinak.
    Na początek spróbuj sposobu Mistrzunia,jeśli szpilka się nie obraca powinno dać rade.
  • #10 8317283
    Tomek331
    Problem rozwiązany. Obracała sie szpilka. Felgi do mondeo są tanie, więc i ją się przecieło. Czas naprawy 10 minut.
