Jak podłączyć zestaw odseparowany z kondensatorem pod wzmak?
direttore_bdg 18 Lip 2010 13:31 1805 1
  • #1 8304314
    direttore_bdg
    Witam. Mam wzmacniacz Sinfoni Amplitude 45.2 i chce podlaczyc do niego zestaw odseparowany PROA Simplex 25 + Proa Nigra A16. Do tweetera mam kondensatorek- zwrotniczke. Jak mam podlaczyc to do wzmacniacza:
    1. woofer do wzmaka, a tweeter do woofera (i w plus wlutowac kondensatorek)
    2. woofer i tweeter oddzielnie do jednego wyjscia wzmaka (i w plus tweetera wlutowac kondensatorek)
    Z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam.
    direttore_bdg
    DANE TECHNICZNE Sinfoni 45.2:
    Napięcie zasilania 9-15V
    pobór prądu spoczynkowego <1,2A
    Czułość wejściowa 0,4-8V
    Impedancja wejściowa 48KOhm
    Moc na wyjściu
    4Ohm @ 12V/14,4V 50/72W x 2
    2Ohm @ 14.4V 121W x 2
    mono 4Ohm @ 14,4V 242W x1
    Pasmo przenoszenia +/- 1dB
    10Hz - 30KHz
    Sygnał/szum >90dB
    Zwrotnica HP/LP 30-250Hz 12dB
    DANE TECHNICZNE woofera: Proa Nigra A16
    Parametry
    Nominal impedance [ohm] 4
    Voice coil resistance [ohm] 3.1
    Nominal power [W] 60
    Short term max power [W] 300
    Long term max power [W] 150
    Sensitivity [dB] 90
    Frequency range [Hz] 57-8000
    Free air resonance [Hz] 57
    Voice coil diameter [mm] 25
    Voice coil height [mm] 10
    Air gap height [mm] 4
    Eff. diaphragm Area [cm2] 138
    Moving mass [g] 10.7
    Magnet weight [g]/[oz] 240/8.5
    Force factor [Bl] 4.3
    VAS [l] 19.6
    Qms 3.22
    Qes 0.64
    Qts 0.54
    Moc nominalna: 60 Watt
    Moc maksymalna: 150 Watt
    Impedancja nominalna: 4 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 57 - 8000 Hz
    Skuteczność: 90 dB
    Średnica cewki: 25 mm
    powalla
    Moderator CarAudio
    Przecież to to samo, a tylko mniej kabla wychodzi .
