Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Wymiana ogniw w bateriach
Setarkos 18 Lip 2010 16:06 2193 5
  • #1 18 Lip 2010 16:06
    Setarkos
    Witam postanowiłem popróbować swoich sił w regeneracji baterii. Gdyż jak sprzedaję laptopa z padniętą baterią (często tak bywa) to osiągam o wile niższy zysk niż chociażby około 30 min.
    Zakupiłem
    Ogniwa LI-ION 1800mAh/3,7V z nowych baterii HP
    mam baterie:
    Pytanie nr 1.
    Bateria ma 10.8v/47Wh, jak włożę 3 x 3,7V/1800mAh i osiągnę 11.1V/5400mAh to będzie działać?
    Pytanie nr 2.
    Bateria ma 14.4v/2200mAh 4x moje ogniwa dadzą 14,8/7200mha zadziała?
    Pytanie nr 3.
    Pozostałe 5ć baterii mam akurat 14,8V i 11.1V więc mniemam że będą działać?
    Pytanie nr 4.
    A jak by się sprawdziło wymienienie jednego pakietu (tak aby bateria trzymała kilkadziesiąt min. i zostawienie reszty) czy może dojść do spięcia na płycie głównej?
    0 5
  • #2 18 Lip 2010 16:14
    MarekRozbiecki
    Poziom 29  
    Przy łączeniu szeregowym ogniw napięcia się sumują, natomiast pojemności nie.
    0
  • #3 20 Lip 2010 15:39
    Setarkos
    Ok to już mniej ważne
    Ważna jest cała reszta
    0
  • #4 20 Lip 2010 22:03
    roman109
    Przy łączeniu szeregowym ogniw napięcia się sumują, natomiast pojemności przy łączeniu równoległym.
    Ogniwa wymieniaj tyko wszystkie.
    0
  • #5 21 Lip 2010 07:27
    jarob
    Widzę, że kolega chce robić fuszerkę (taką częściową reanimację baterii, aby tylko więcej zarobić), a po sprzedaży niech się już klient martwi baterią.
    Trzeba wymieniać komplet ogniw i programować eeprom, tak aby wszystkie parametry ogniw były zgodne.
    Poczytaj sobie artykuły podwieszone do tego subforum, a wiele to Ci wyjaśni.
    1
  • #6 21 Lip 2010 23:01
    Setarkos
    Liczyłem, że obejdzie się bez tracenia czasu
    Gdyż elektronika się resetuje po odłączeniu od ogniw ?
    No ale kolega może ma rację przysiądę i poczytam.
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
