Wyprowadzenia alarmu
Nieztejbajki 04 Wrz 2004 13:52 2532 11
  • #1 832352
    Nieztejbajki
    Witam!
    Mam alarm z demobilu i chcialbym go podlaczyc u siebie w samochodzie.
    Alarm jest kompletny niestety osoba ktora go demontowala nie potrafi go teraz podlaczyc.
    Na alarmie sa nastepujace oznaczenia:
    DOG 09 rf-u
    DESTtronic 12V :)
    Gdyby ktos dysponowal jakims schematem montazowym lub adresem strony gdzie jest jakies info na ten temat to prosilbym o odpowiedz.
    Z gory wielkie dzieki.
    Pozdro.
    PS najlepiej gdyby strona byla po polsku lub po angielsku.
  • #2 832533
    tyszek
    Ostatnio zakładałem alarm i też miałem podobny problem.
    napisz jakie kolory kabli idą z tego alarmu i czy jest na pilot czy na włącznik. Bo schematu to bardzo ciężko jest znaleźć.
  • #3 832697
    Nieztejbajki
    wiec tak:
    1. alarm jest na pilot
    2. kolory kabli to:
    a) mala kostka:
    - bialy, zolty, zielony, brazowy
    b) duza kostka:
    - 2xniebieski, 2xzielony, zolty, pomaranczowy, czerwony, brazowy, bialy, 4xczarny (jeden ekranizowany z jakims czujnikiem chyba mikrofon elektretowy, 2 wychodza od diody chyba ir)
    c) z obudowy wychodza 3 czarne przewody
    Z tego co wiem to alarm ma jakas funkcje do centralnego zamka.
    Wiazka tez jest ale przewody w niej sa sztukowane wiec watpie czy jest oryginalna (co dziwne bo alarm zakladala firma ktora tym sie zajmuje)
    Kolory przy osprzecie sa bardzo rozne i nie pasuja odcieniami do tych w kostce przy obudowie.
    Niezla zagadka.
    hehe.
  • #4 832785
    tyszek
    Skoro jest na pilot to jeden kabel to na 100% jest antena
    w 99% przypadków to alarm to jedna "skrzyneczka" więc nie wiem o co chodzi z dwoma. Druga to moze centralny zamek.??!!??!!
    obstawiam że : NIebieskie albo zielone są to kierunki
    Czerwony +12V
    a reszta to napewno musi być podłączona do:
    1xsyrena, 1xczujnik drzwi, 1x czujnik zapłonu, 2x sterowanie centralnym, reszta to idzie do czujników.
    ja mam troche mniej kabli w swoim.
    znajdź plus i minus i na zasadzie prób i błędów dojdziesz do tego co i jak podłączyć.
  • #5 832876
    Nieztejbajki
    "skrzyneczka" znaczy obudowa jest jedna, a w niej sa 2 złączki-kostki.
    Antena? Jest to moj pierwszy alarm i jeszcze sie nie orientuje ale pilot jest z diodą nadawcza wiec moze odbiornik podczerwieni, bo zadnej anteny do tego nie mam.
    Po co jest ten mikrofon? (bo chyba to jest mic)
    zebym chociaz mial jakas instrukcje do niego.
    Moze wydebie jakis schemacik albo instrukcje od producenta ale watpie.
    Dzieki.
  • #6 833405
    tyszek
    Nie wiem jak wygląda pilot. ale antena do alarmu to zwykły kabel. a ten microfon to może być czujnik ruchu. Jak masz stronę producenta to można powiedziec że jesteś w domu!!! jak ja montowałem to nie miałem nic i sam musiałm dojść do wszystkiego.
  • #8 849476
    Nieztejbajki
    Niestety nie ma tu schematu tego modelu ale i tak dzieki, moze z pomoca tego cos zrobie.
    Producent nie chce mi pomoc niestety.
    Pozdrowienia.
  • #9 877315
    TomiDjPl
    witam mam podobny problem z alarmem jak kiedys Ty. Mam alarm DOG 09 rf-u i potrzebuje schemat. jak sobie poradziles z tym problemem??
  • #10 877887
    Nieztejbajki
    jeszcze sie z tym nie uporalem, a wlasciwie to nie mam narazie czasu zeby sie tym zajac. Za jakis tydzien, gora dwa wezme sie za niego i postaram sie go rozpracowac. Jak cos bede mial to napisze.
    Pozdro.
  • #11 878031
    herdi
    Zadzwoń do Destu i po sprawie, w czym problem.
  • #12 878920
    Nieztejbajki
    Problem w tym ze w Dest-cie mowia, ze nie moga udostepniac takich informacji kazdemu i sa one przeznaczone tylko dla serwisow montujacych alarmy. Dla mnie to glupota, co innego gdybym chcial schemat samego urzadzenia. Alarm jest stary i kazdy fachowiec od obejsc alarmow :) chyba juz go zna i nie ma z nim wiekszych problemow.
    Pierwsze co zrobilem to sie z nimi skontaktowalem. Zreszta wyzej juz napisalem o pomocy destu.
    Nie wiem czy z tymi schematami montazu to faktycznie tak jest ze tylko dla serwisow sa? a moze jakis koles w tej firmie nie chce sie ruszyc i poszukac tego.
    Pzdr
