Jak się zabrać za sprawdzenie klimy w Fabii 1,4tdi
mmzajcu 18 Lip 2010 19:05 5306 8
  • #1 8305467
    mmzajcu
    Upały zaczęły się tak też zaczął się problem z Fabią 1,4tdi i układem klimatyzacji. Sprężarka przestała się załączać. Pierwszy krok to wyjazd do zakładu, gdzie sprawdzili szczelność i stan czynnika w instalacji. Okazało się, że wszystko jest ok. Została także podpięta sprężarka na krótko, i układ zaczął chłodzić. Problem był w układzie elektrycznym. Klimatyzacja w tej fabii jest manualna. VAG pokazuje błąd 1299 nieznany kod błędu przerwa lub zwarcie do plusa. Poza tym jeszcze nie zauważyłem reakcji pracy silnika na włączanie klimatyzacji. Spróbował bym przemierzyć przejścia od włącznika przez cały układ aż do sprężarki.
    Niestety brakuje mi schematu.
  • #3 8306549
    carsmot
    Odczytaj to normalnym komp. nailepiej VCDS . W Fabii mimo że manualna klima jest elektroniczna i jest troszkę czujników.
  • #4 8307303
    mmzajcu
    Podjade dziś do kolegi z VASem spróbujemy poczytać. Mam jednak obawy co do instalacji bo po rozebraniu przodu widzę jakieś krosy kablami porobione.
  • #5 8308856
    radekklimat
    W Fabii na podszybiu czesto gnija kable i to tez moze byc przyczyna niedziałajacej klimy.
  • #6 8309753
    carsmot
    Nie na podszybiu tylko w rynience na podłużnicy . I tu masz racje radekklimat pierwsze wypusty Fabii miały problem z gnijącą wiązką .Tylko bez kompa ciężko cokolwiek powiedzieć.
  • #7 8309819
    kudlacz2006
    kostka na skrzyni obok rozrusznika jeśli jest to tam też lubiły ugnić
  • #8 8310188
    carsmot
    zgadza się kudlacz , ale wtedy gdy sprężarka jest sprzęglowa, natomiast jeśli jest z zaworem wydatkowym kostka jest w innym miejscu.
  • #9 8310415
    kudlacz2006
    może być trochę się tych aut robi i jak nie mam przed oczami to że tak powiem przez mgłe pamiętam
    nie wiem czy tu będzie ale moduł po lewej stronie pod akumulatorem styki tam też lubiły się napsuć
