Klimatyzacja Renault Megance Coupe
Michałek987654321 19 Lip 2010 10:03 2318 1
  • #1 8307263
    Michałek987654321
    Problem dotyczy samochodu Renault Megane Coupe 1.6 1996 rok, a mianowicie klimatyzacji. Samochód zakupilem zimą, nie wiem czy wtedy klimatyzacja działała.
    Gdy naciskam przycisk ac, to nie dzieje się nic, obroty nie wzrastają (kiedyś wzrastały). Ale zauwazylem że mam dość mocno zapchany filtr (kabinowy?) który znajduję się gdzies za licznikiem, bo czasem jak włącze przycisk żeby krążyło powietrze ze srodka (czy jakoś tak) to czesto nie łapie od razu, tylko trzeba włączać i wyłączać. Do tego z wentylatora średnio pachnie. Stad moje pytanie, czy może być to przyczyną tego że klima nie działa? Bo nie wiem czy jechać do serwisu wymieniać gaz, bo na bank to zaproponują a potem się okaże że to było co innego (miałem taką sytuacje z innym samochodem)
  • #2 8309973
    kudlacz2006
    jak brzydko pachnie trzeba zrobić odkażanie jakli filtr pyłkowy by był zapchany może powodować że powietrze z kratek nawiewu będzie słabo dmuchać ale to nie będzie powodować niedziałania klimatyzacji. odnajdź korek serwisowy i naciśnij na niego jeśli poleci gaz dość dobrze powinien fuknąć to sprawa będzie raczej z elektryką jeśli nie poleci nic trzeba by było zacząć od nabicia układu.
    Jeśli jest gaz sprawdź elektromagnes na sprężarce rozepnij wtyczkę i na cewkę podaj zasilanie jeśli klapnie sprzęgiełko sprawdź bezpieczniki jesli nie klapnie masz cewkę do wymiany
