Lanzar MAX PRO 154D jaka skrzynia? Oraz sprzęt do 2000zł.
ALADYN12 19 Lip 2010 12:43 3608 16
  • #1 8307693
    ALADYN12
    Witam posiadam wyżej wymieniony głośnik. chciałbym zbudować do niego skrzynie, tylko z tego co czytam są sprzeczne zdania co do tego. Więc mam prośbę jeżeli ktoś ma pojęcie i wiedzę na ten temat niech podzieli się nią na forum.
    Samochód w jakim będzie ten głośnik to Ford Mondeo MK2 Kombi.
    A i przy okazji to czym to najlepiej zasilić posiadam Blaupunkt-a GTA 2100 ale myślę że to może nie starczyć...
    Liczę na pomoc.
  • #2 8307742
    sanders156
    Daj laskawie parametry T_S to obliczymy a jak chcesz to zrobic sam to w tematach podwieszonych masz dokladna instrukcje wedlug ktorej dokonasz obliczen w programie WinISD
  • #4 8307771
    sanders156
    Nie wiem czy sie nie mylke ale ten glosnik to wersja dwu cewkowa 2x 4ohm czyli mozliwosc podlaczenia tylko w 2 i 8ohm w 2ohm twoj wzmacniacz zakonczy zycie zanim glosnik sie rozrusza a w 8ohm moc dostarczona do glosnika bedzie tak zalosna ze szkoda czasu na podlaczeni..... Wiec poprostu potrzebujesz wzmacniacza monoblok stabilnego przy 2ohm i dysponujacego moca okolo 400wat RMS
    Tu masz tabelke z mocami zmierzonymi a nie wyssanymi z palca przez producenta - http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Lanzar.pdf
    Zaraz policze
  • #5 8307803
    ALADYN12
    Tak dokładnie to jest 2X 4 ohm i teraz nasuwa sie moje kolejne pytanie jak podłączyć go na 2ohm. Czytałem na jakimś forum że można jedną cewkę podłączyć pod jedno wyjście a drugą pod drugie wyjście i wtedy otrzymamy 4 ohm ale nie wiem czy to prawda i sie sprawdzi...
    sanders156
    Closed 70litrow a br dosc duzzzzy
    Tak to prawda ale przy sprzecie tej jakosci nigdy nie polece takiego rozwiazania
  • #7 8307915
    sanders156
    Nie ocenia sie sprzetu po wygladzie ale watpie osc mocno w moc podana przez producenta... mysle ze ta moc to bedzie okolo polowy tego co podaje ale to tylko moje gdybanie , co do skrzyni to najlepiej zeby miala tylnia scianke pochyla zeby zapobiec fali stojacej , pozatym skrzynia zamkniete czyli bez otworow BR co do gluszenia to najlepiej robic to na sluch ja najczesciej wygluszam skrzynie pianka + watolina wtedy przynajmniej z moich obserwacji bas jest bardziej miekki troche tracac na dynamice ale przy glosniku 15' pokroju lanzara za duzo dynamiki nie mozna sie spodziewac ten glosnik nadaje sie praktycznie tylko do wolnej muzyki typy rap
  • #9 8307972
    sanders156
    Na poczatek to ;)
    AUDIOPIPE GM-1502 USA 700 WAT RMS W MOSTKU (numer 1141311842)
  • #11 8308069
    sanders156
    Mozesz uzyc piramidek ;) Co do marki wzmaka to nie polecam go na slepo akurat ten model sluchalem i .... rozerwie ci tego lanzara ;)
  • #12 8308111
    ALADYN12
    Zastanowię się nad nim he. No jak już tak mi doradzasz to może i doradzisz mojemu bratu tylko nie wiem czy to akurat na tym forum czy muszę zacząć na innym bo chce wydać 2000zł na kompletny sprzęt bez radia. A do budowy Obudowy do Lanzara zabieram się jutro z samego rana;p
  • #13 8308153
    sanders156
    Oczywiscie mozesz kontynuowac temat ale proponuje troche poszukac przez "szukajke" bo temat zestawow do 2000zł to norma na tym jak i na innych forach , ale napisz wymagania i co ma byc za te 2000zł to jakies pomysly sie napewno znajda ;)
  • #14 8308208
    Yakuza93
    Podłącze się do tematu :) Powiedz czego twój brat oczekuje od zestawu audio ("łupanina" czy coś miłego...) , jakiej muzyki słucha i jakim jeździ samochodem (sedan, kombi...) :) Kontynuuj ten temat i nie zaczynaj nowego tylko możesz zmienić temat :)
    Czyli zestaw do "łupanki" :P jaki ma akumulator i alternator? (chodzi mi o to ile Ah) bo to zależy od tego ile będzie można wat wpakować do bagażnika ;)
  • #15 8308281
    ALADYN12
    Muzyki słucha każdego rodzaju ;p z jego słów wynika że ma być go słychać żeby było wiadomo kto jedzie a w środku nie dało sie wytrzymać od basu. Posiada mondeo w kombi 1.6 benzyne o alternatorze znajde coś w necie a o akumulatorze napisze później bo jest w pracy i nie mam sie jak dowiedzieć
    Więc tak alternator jest marki bosch 90A
    akumulator - 52Ah
  • #16 8310538
    Yakuza93
    jak chce coś żeby nie dało się usiedzieć to aku by się przydało zmienić albo jakiś dodatkowy zmotać... Jak chce żeby było go dobrze słychać to CP Sonic 15" nadawał by się :D
  • #17 8311247
    ALADYN12
    Zamontować jeszcze jeden to akurat nie problem wiadomo co dwa akumulatory to nie jeden ;p
    I myślisz że ten CP Sonic 15 zadowoli go? Ja już dziś od 7 na nogach i buduje obudowę do mojego Lanzara. Jeszcze godzinka i będzie skończone;p
    A więc tak moja obudowa ukończona. Bez wygłuszenia głośnik gubił sie na poziomie 60hz-70hz było go mało słychać za to na niskich od 50 -35hz potrafił zatrząść samochodem ;D Po wygłuszeniu mata wygłuszająca ''piramidki'' efekt o niebo lepszy. Napędzam ten głośnik wzmacniaczem Blaupunkt GTA 460 i stwierdzam ze jest on jeszcze za słaby... Powiem tak nie spodziewałem się po kupnie używanego głośnika w cenie 100zł takiego efektu. ogólnie jestem słyszalny na odległość jakiś 200-300 metrów i to dość wyraźnie ;D
