CC 700, Gorący, zanik mocy, gaśnie, nie odpala:(
radzio87-1987 19 Lip 2010 13:34 2373 3
  • #1 8307826
    radzio87-1987
    Witam serdecznie, mam taki problem z CC 700 z 96', otóż od niedawna zaczął gasnąć, jadę a tu nagle zanik mocy, 0 reakcji na gaz, auto nagle stoi jak zaklęte (nie ważne czy jechałem na 4 czy na 1ce), nie mogę go z kluczyka uruchomić, czasem odpala i zaraz gaśnie, zdarza się, że tylko kręci i nawet nie próbuje zaskoczyć. Dzwonię po znajomego podpina mnie na hol i po szarpnięciu kilka razy, samochód odpala i mogę znów jeździć kilka dni. Objawy te dzieją się tylko i wyłącznie na gorącym silniku, wymieniłem czujnik położenia wału korbowego(poprzedni był przetarty i robił zwarcie, niestety nie pomogło), przewody ciśnieniowe gaźnika wyglądają ok. Mechanicy rozkładają ręce. Pomóżcie
  • #2 8400808
    macio9274
    Mam to samo.Nie wiem co zrobić , co to było w pana przypadku?
  • #3 8402301
    xpluto1
    sprawdź połączenie instalacji elektrycznej z masą pojazdu, poniżej akumulatora znajduje się miejsce połączenia (rozgałęzienie) bieguna ujemnego akumulatora, masy rozrusznika i całej reszty urządzeń - także układu zapłonowego
  • #4 8464325
    radzio87-1987
    U mnie po wymianie pompy paliwa przy silniku jak ręką odjął.
