Witam!
Mam problem z zaprogramowaniem ATMegi 128.
Korzystam z USBAsp(AVT5172). Programator jest sprawny ponieważ zaprogamowałem nim inny procesor. Przy próbie zaprogramowania z WINAVR postaję błąd:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega128 -P usb -c usbasp -U flash:w:led.hex
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
Przy próbie sprawdzenia procka programem mkAVR Calculator otzymuję:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187.5 kHz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Co jest ciekawe bo procek wybrany to M128 a program oczekuje sygnatury M8.
Sprawdziłem połączenia, kabelek od programatora jest dobry.
Co zrobić aby zaprogramować procka?
> "make.exe" program
this check.
> Time Taken: 00:00
