Opel Corsa c 1.2 75km/55kw Z12XE 2001 nierówna praca
Mooorcinek 19 Lip 2010 21:19 17880 8
  • #1 8309557
    Mooorcinek
    Witam mam problem z równą pracą mojego Opelka, mianowicie pokazała mi się lampka CHECK ENGINE- na luzie trzęsie silnikiem (nie cały czas, wypada z rytmu), przy diagnostyce błąd: wypadanie zapłonów najczęsciej na drugim cylindrze, po skasowaniu błędów, znowu to samo. Na początku wymieniłem cewkę( są w nim cztery połączone, więc całość), świece- nic nie pomogło, sprawdzone zostały kabelki, czujniki, lambda, po czym pierwszy elektryk się poddał:( U DRUGIEGO (bardziej profesjonalny komputer- przede wszystkim do opla) wykrył ten sam błąd, stwierdził-może nagar na zaworze (powiedział: dolać oleju i na biegu 2 przez pół h 5 tys obrotów utrzymać) nic nie pomogło. Taraz twierdzi, że to na 99% sterownik silnika. Podpowiedzcie czy to może być ten sterownik, czy może można go regenerować, może ktoś wie gdzie w trójmieści?, czy trzeba nówkę brać? Z góry DIĘKI:)
  • #2 8309562
    colin555
    sprawdz wtryskiwacz paliwa: sposób rozpylania paliwa przez dyszę, opornośc wtryskiwacza, kompresja była mierzona?
    żadnego sterownika nie wymieniaj
  • #3 8309610
    Mooorcinek
    Ponieważ najczęsciej błąd pojawiał się na cylindrze 2 to też przekładaliśmy wtryskiwacze miejscami i stwierdzone zostało, że są w porządku, poza tym drugi elektryk miał kompa jakiego używa sie w aso i nieprawidłowości dotyczących wtrysków nie wykryło, bynajmniej mi nic nie powiedział o tym (niewiem czy tym komputerkiem można to wykryć), a kompresje, czy tez ciśnienie w cylindrach sprawdzona została, jest w porządku. Może coś jeszcze się wam na myśl nasunie, proszę o sugestie:)
  • #4 8309625
    colin555
    a sprawdzaliście sygnał sterujący wtryskiem na oscyloskopie ? da sie ten błąd wywować na postoju czy tylko po dłuższej jeździe?
  • #5 8309675
    Mooorcinek
    Niewiem co to oscyloskop, ale pewnie nie było tym urządzeniem sprawdzane. Błąd występuje na postoju, jak tylko ustaje ssanie, czuć jak zaczyna co chwile delikatnie drgać silnik. Może dopisze, że samochód kupiłem juz z tą usterką,w sumie to jej nie zauważyłem, dopiero po jakimś czasie CHECK się zapalił. Po wykasowaniu się zapalał po jakichś 50-60km, teraz coraz żadziej, nawet ostatnio na mazurach byłem to się nie palił (350km), ale praca podobna, a poza tym jak się go podepnie do kompa to błąd wykazuje.
  • #6 8464207
    lublex
    "Wymigaj" sobie błędy > wyłącz zapłon, naciśnij i trzymaj hamulec i gaz, włącz zapłon. Jeżeli są błędy to zacznie migać kontrolka silnika np:
    10 mignięć - 0
    przerwa
    1 mignięcie - 1
    przerwa
    7 mignięć - 7
    przerwa
    10 mignięć - 0
    dłuższa przerwa i od nowa
    powyższy błąd to 0170
    Stawiam, że się pojawi u Ciebie. Niestety diagnoza nawet z kompem może być w tym przypadku niejednoznaczna. Jeżeli lambda i inne były sprawdzone to z dużym prawdopodobieństwem winowajcą może być przepływomierz. Najlepiej podmienić. Ale dokładnie na oryginał o tym samym numerze. Niestety to ok. 500 PLN :(. Ja kupiłem używkę za 50. Pomogło.
  • #7 8464302
    Megawe
    Sprawdź gdzie jest podłączone podciśnienie do serwa od hamulców.
  • #8 13060078
    zbych_1976
    Witam.Jestem tu nowy ale ciekawi mnie jak skonczyl sie Twój problem.Pytam gdyz posiadam podobny.Pozdrawiwm
  • #9 13062121
