awaria wycieraczek przednich OPEL CORSA C 1.7dti 2002r.
dmasz 19 Lip 2010 21:43 7203 6
  • #1 8309684
    dmasz
    Witam mam problem z wycieraczkami przednimi w oplu corsie C. Przeczyściłem mechanizm wycieraczek bo był zapieczony a wycieraczki dalej nie działają. Bezpieczniki są dobre, silniczek działa jak go podłącze na krótko do akumulatora a jak podepnę wtyczkę to słyszę tylko pukanie przy silniczku.Krańcówki na ślimaku wyprostowałem bo jedna była skrzywiona a i tak NIE DZIAŁA! Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam....:cry:
  • #2 8309792
    kamil6010
    Jak podłączałeś bezpośrednio do akumulatora ten silnik to on był z mechanizmem czy bez?
  • #3 8310546
    dmasz
    Był razem z mechanizmem, bezpieczniki sprawdziłem są dobre ale ja mam po pięć bezpieczników w rzędzie i pięć rzędów a w książce serwisowej mam po siedem bezpieczników w rzędzie i pięć rzędów.nie jestem pewien czy te opisy bezpieczników się pokrywają.
  • #4 8311097
    kamil6010
    Moim zdaniem nie dochodzi prąd do silnika, sprawdź to za pomocą miernika lub żarówki
  • #5 8311121
  • #6 8311976
    dmasz
    To wiem, że nie dochodzi prąd do silniczka tylko dlaczego????skoro wszystkie bezpieczniki są ok...
    Ok wszystko już działa wycieraczki naprawione,faktycznie spalony był bezpiecznik nr 23 którego wcześniej nie zauważyłem. Jedno jest pewne co jakiś czas trzeba przeczyścić mechanizm wycieraczek. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  • #7 8315635
