Honda Civic1.5 LS , Silnik szatkuje po czyszczeniu kopułki
mlodycom1 20 Lip 2010 17:14 1538 3
  • #1 8312121
    mlodycom1
    Honda civic 1998r. 1.5LS , pojawiły mi się problemy z odpalaniem autka rano gdy było wilgotno . Odkręciłem kopułkę przeczyściłem papierem ściernym 400 te styki co są w środku , przeczyściłem palec i założyłem. Odpalam a silnik szatkuje nie chodzi na wszystkie tłoki i teraz dlaczego ? czy kopułka do wymiany nie da się jej uratować czy to może wina palca ?
  • #2 8312198
    glosny83
    Kolego wysokie napięcie wymienić najlepiej w komplecie czyścili takie elementy przed wojną jak były nie dostępne lub bardzo drogie a czy przypadkiem nie uwaliłeś przewodu ewentualnie czy nie zamieniłeś któregoś.
  • #3 8312336
    mlodycom1
    nie przewodu napewno nie uwaliłem , nawet powykręcałem świece czy na każdej jest iskra i na każdej jest bardzo dobra. A czy to może być wina cewki ? no ratujcie bo jutro wybieram się po nową kopułkę a nie wiem czy to będzie trafny zakup :( , a może sam palec ?
  • #4 8315155
    mlodycom1
    ludziska pomóżcie , byłem u mechanika to mi powiedział że na odległość nic mi nie powie ale kazał mi sprawdzić na chodzącym silniku czy wszystkie świece chodzą więc odłączam po kolei ( oczywiście tylko pojedynczo ) no i na 2 i 3 tłoku silnik całkiem gaśnie a na 1 i 4 nie ma żadnej różnicy jak się zdejmie kabel od świecy a morał jaki ?? nie wiem :((((((( wykręciłem też wszystkie w wtedy kręciłem rozrusznikem i patrzyłem czy mają iskrę no i mają. aha całkiem możliwe że honda chodzi teraz na 2 tłokach nawet :(
