Daewoo Espero gdzie znajduje się zacisk masy odbiorników?
kruszynat 20 Lip 2010 19:57 2437 6
  • #1 8312685
    kruszynat
    Mam problem z instalacja elektryczną Espero. Tworzy mi się tzw. choinka. Nie działa centralny zamek, prawy kierunkowskaz, pompa paliwa itp. Szukałem zacisku pod maską, pod deską rozdzielczą, ale nigdzie nie mogę znaleźć. Poradziłem sobie prowadząc nowy przewód do lampy kierunkowskazów i obecnie jakoś działa, ale chciałbym naprawić to uczciwie. Czy ktoś może wskazać mi miejsce gdzie znajdę zacisk, do którego podłączone są przewody masowe (ujemne)
  • #2 8320633
    michasw91
    Po prostu idź po minusowym kablu od akumulatora i znajdziesz. Albo może przy akumulatorze klema nie łączy?
  • #3 8320860
    emeryt2
    Zajdzie daleko , na podłużnicę i do silnika.
    Jest kilka punktów masowym w tym wynalazku ,musisz szukać - lampy tylne ,kierunki , na słupku po lewej stronie kierowcy itp.
  • #4 8327203
    kruszynat
    od akumulatora przewód ujemny idzie do nadwozia, a mnie interesują punkty nadwozia, do których przyłącza się ujemne przewody odbiorników
    emeryt2 może masz rację. Może być na słupku, ale wiesz może gdzie konkretnie i jak tam się dobrać. Przyznam, że na słupku od strony kierowcy nie szukałem.
  • #5 8327385
    jawiczka
    Masa odpowiedzialna za centralny zamek w większości daewoo jest pod siedzeniem kierowcy, trzeba wymontować siedzenie, podnieść dywan i na środku belki poprzecznej jest przykręcona masa, niestety nie wiem czy espero też ma ten punkt masowy w tym miejscu.
  • #6 8341039
    kruszynat
    Na belce pod siedzeniem nie sprawdzałem. A co z innymi odbiornikami, bo masy brakuje mi również przy silniku pompki paliwa, podnośniku szyb oraz prawym przednim kierunkowskazie. Podejrzewam, że zardzewiał mi zacisk masy i że wszystkie te odbiorniki przyłączone są do jednego punktu. Na dzień dzisiejszy poprowadziłem dodatkowy przewód od masy do lampy kierunkowskazów i wszystko działa jakoś, choć np. podnośniki szyb nie mają siły (pewno gdzieś spada napięcie). Gdzie jeszcze może być taki zacisk masowy?
  • #7 8777094
    kruszynat
    masa pod plastikami? czyli gdzie? Pod osłonami podłużnic, czyli dwa takie plastikowe żebra? tam o ile mi wiadomo to nic nie ma. Co do masy dla silnika pompy paliwa, o chyba nie to, bo po dołączeniu dodatkowego przewodu masowego pompa działa prawidłowo. W sumie wszystko działa na chwile obecną, ale ciągle mnie dręczy chęć odszukania tego zacisku. Myślę, że brak jest masy w prawej części samochodu, może więc gdzieś być po prawej. W tym bagażniku to sprawdzę
