Wzór, który przedstawiłem to podstawowy wzór do obliczeń długości fali (
λ - lambda ) względem
f- częstotliwości
w MHz i o wyniku
w metrach.
Wzór ten jest wykorzystywany dla wszystkich
podstawowych obliczeń co do długości "fizycznej" promienników anten i ich przeciwwag.
Dodam jeszcze, że w "antenach" liczy się współczynnik
k , który jest zależny od :
- typu anteny
- smukłości anteny (wielkość np. "fi" rurek). Im średnica jest większa - tym
k jest mniejsze.
Dla rurki o średnicy fi=22mm, przyjąłbym
k=0,94 . Współczynnik
k jest zawsze podawany przez producenta (normalnego producenta) [wyrób Chiński i chińsko podobny - nie podaje współczynnika
k].
I tak 300 / 27,2 / 4 * 0,94 = 2,59m (259cm)
jaras_zen_ napisał :
Cytat: ... całość 2.75 tylko jeden ból, SWR mam wysokie bo ok 4.5 na kanale 20
kanał 1: 3 a kanał 40 : 5
Jak widać po pomiarach WSF-u, to promiennik jest zdecydowanie za długi.
Po przekształceniu ww. wzoru, to musisz skrócić promiennik o jakieś
15cm .
Przypomnę, że długość przeciwwag może być dłuższa od promiennika (zalecane jest nawet o 5% dłuższa przeciwwaga).
Reasumując.
- promiennik skróć na 2,6m
- przeciwwagi zostaw na 2,75m
i będzie super.
