cobra 19 ultra 3 brak malej pcb -- pytanie?
ba-ciar 20 Lip 2010 22:21 2357 7
  • #1 8313294
    ba-ciar
    nie znam się na radiach za bardzo i mam pewnie głupie pytanie ale cóż
    mam cobre 19 ultra 3 a właściwie to jej płytkę taka jak na zdjęciu w linku i panel sterowania bez lcd , brakuje mniejszej płytki na której wmontowane jest gniazdo gruszki ch9/19 i cb/pa i lcd,
    Mam pcb na foto , pokrętło sql , volume i przełącznik kanałów
    Pytanie jest czy da się w jakiś sposób uruchomić radio bez tej malej płytki i zablokować na kanale 19 np przez złączenie na stałe jakiś pinów na płytce i dolutowanie gniazda gruszki , czy nic już z tego nie będzie i lepiej wyrzucić na śmietnik bo właściwie już miałem[/color] to zrobić ale trochę szkoda jak by się udało z tego jeszcze coś wykombinować coś czyli odsłuch 19
    Link - zdjecie
    poprawiłem ale żeby czepiać się kilku ogonków kiedy wszystko czytelne
  • #3 8314688
    ba-ciar
    dzięki za odpowiedz . schemat pasuje .
    płytka 19DX-IV
    czyli tak
    1. masa na pin 12 - daje stałą 19
    Teraz co połączyć żeby włączyć tryb cb a nie pa
    Czy nic nie trzeba robić i tak będzie tryb cb. czy trzeba coś połączyć przy s201-a-b bo podejrzewam że to przełącznik cb/pa
    i gdzie przylutować przewody od gruszki,
    wielkie dzięki za wszelką pomoc.
  • #4 8316625
    kriss51
    Na schemacie masz wsio co i jak podłączyć, ale na początek podłącz potencjometr volume i blokadę szumu. Volume to ten który jest sprzężony z wyłącznikiem VR1-A, blokada szumu VR2-A. Głośnik tylko dla sprawdzenia podłącz do 4-tego pinu TDA2003 przez kondensator, a drugi koniec głośnika do masy. Potem będziesz podłączał mikrofon zresztą to najprostsze.
  • #5 8316660
    ba-ciar
    pokrętło sql i volume podłączyłem.
    na pin 12 puściłem mase
    głośnik muszę przelutowywać skoro są oryginalne kable?
    mikrofon chyba podłaczyłem ale radio jest prawdopodobnie w trybie pa , wiec po wszystkim bo jak przejsc do trybu cb bez przycisku nie mam pojecia
  • #6 8333721
    ba-ciar
    mógłby ktoś podpowiedzieć jak zmusić radio by działało w trybie cb bez wciśniętego przycisku cb/pa co z czym połączyć w pinach wyjściowych głównej płytki ??
  • #7 8333928
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Według schematu powinno być tak jak pokazałem na rysunku :
  • #8 8334020
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Daj sobie spokój z tym transceiverem. To jedna z porażek myśli technicznej wszechczasów. Chyba, że chce Ci się bawić w przerabianie radia na QRP, to trzeba wpierw uruchomić nadajnik, złożyć radio do kupy, podłączyć w aucie w miejscu w którym ma być zamontowane, zrobić antenę jak książka pisze i wsłuchiwać się czy aby nadawanie jest OK
    ANJ zapomniałeś o głośniku
