Reset ATmega przez RS232 / RTS lub CTS
TomekMus 20 Lip 2010 23:01 2988 10
  • #1 8313488
    TomekMus
    Witam czy jest moliwość resetu uC (ATmega) przez port RS232 na linii CTS lub RTS?
    Jeśli tak to jak to podłączyć?
  • #3 8313712
    TomekMus
    Mam MAX'a 232, znasz się może na Delphi, chodzi mi o to że jak podać sygnał na chwilę by zresetować układ.
    Jeśli chodzi o ogólne programowanie Delphi a uC przez RS232 to nie mam problemu, lecz nie weim jak pojedynczi ustawiać linię CTS i RTS.
    Aha jak podłącze to nie będzie układ cały czas resetowany?
  • #4 8318895
    rpal
    Nie byłoby pewniej dokonywać resetu poprzez programową obsługę ? Ustawiasz sobie określony ciąg odebranych danych które definiujesz jako reset w momencie kiedy avr to obierze skacze pod adres $0000 i masz reset.
  • #5 8319078
    mirekk36
    rpal napisał:
    Nie byłoby pewniej dokonywać resetu poprzez programową obsługę ? Ustawiasz sobie określony ciąg odebranych danych które definiujesz jako reset...
    Tak, zdecydowanie lepsze jest takie rozwiązanie tzn programowe niż za pomocą linii RTS lub CTS. Dlaczego? ano dlatego, że jak np włączysz terminal albo inny program, który korzysta zwykle z tych linii to masz serię niekontrolowanych resetów :(
    rpal napisał:
    .... w momencie kiedy avr to obierze skacze pod adres $0000 i masz reset.
    ... ale już rozwiązanie poprzez skok pod adres $0000 już nie jest najlepszy zdecydowanie lepiej zrobić sobie wtedy reset za pomocą watchdoga, np:
    cli();
    wdt_enable(1);
    while(1);
    to zapewni zawsze w pełni poprawny i PEŁNY reset w przeciwieństwie do skoku pod zerowy adres.
  • #6 8319368
    rpal
    Na czym będzie polegać ta różnica ? Jedyną widze w tym że pamięć SRAM może mieć jakieś pozostałości z poprzednio wykonanego "zadania" . Z drugiej strony w programie powinna mieć inicjowane wartość dla zmiennych a nie założenie że jest tam "nic". Osobiście nie widzę różnicy ale kłócić się nie zamierzam - gorąco :)
  • #7 8319922
    gaskoin
    no własnie zmienne są chyba inicjowane od nowa ?
  • #8 8319959
    Dexter77
    Dobra praktyka programistyczna jest wyzerowanie pamieci na poczatku programu. Swego czasu spedzilem chyba ze dwa dni walczac z bledem ktorego nie bylo. Okazalo sie ze fabryczny bootloader korzysta z ktorys tam rejestrow. Ja tez z nich korzystalem. Efekt taki ze pierwszy raz po zaprogramowaniu program zawsze szedl w krzaki. Zrobilem sobie dwa makra ClearMemory i ClearRegisters i problem zniknal.
    Roznica pomiedzy skokiem pod adres $0000 a reset przez watchdoga jest i to spora. Watchdog sprzetowo linie RESET na jakis czas aktywuje. Wtedy wewnetrznie wszystkie rejestry opisane w dokumentacji przyjmuja swoj stan poczatkowy. Przy skoku pod adres $0000 ciagle dzialaja przerwania, sa poustawiane rozne rejestry wczesniej zainicjalizowane wiec moga ciagle dzialac timery, przerwania zewnetrzne, UARTy i tak dalej...
  • #9 8319992
    mirekk36
    Dobrze mówisz. A szczególnie, że przy starcie programu zwykle się nie pisze cli();
    Zatem po skoku pod adres $0000 działające timery czy inne przerwania mogą już troszkę namieszać.
    Też się nie będę kłócił że jest to najlepszy sposób, jednak jak wspomina wyżej kolega czasem po zwykłym skoku pod adres $0000 można się naciąć i szukać buga w swoim programie niepotrzebnie. Podczas gdy reset przez watchdoga wszystko załatwi profesjonalnie i po cichu ;)
  • #10 8320073
    Dexter77
    Nawet gdyby pisac cli na poczatku programu to tez niczego to nie zalatwia. Mozna np. wyobrazic sobie ze w trakcie trwania skoku lub juz nawet po nim trwajaca transmisja na UARCIe wpisala do buforu odbiornika dana i ustawila flage ze jest cos do odczytu. Owszem przerwanie sie nie zglosi, ale zaraz po nowej inicjalizacji UARTu i wlaczeniu przerwan natychmiast bedzie chcialo sie wykonac. Jezeli w komunikacji z innym urzadzeniem korzystamy z jakiejs ustalonej ramki danych to taka przypadkowa dana moze wszystko rozwalic. Program musi wtedy byc wyposazony w mechanizmy odzyskania synchronizacji, bez tego poprostu sie wykrzaczy...
  • #11 8320362
    rpal
    No dobra jestem przekonany.
