Magnat Jet Tube Woofer a Magnat Power Bull 3000
paulll 20 Lip 2010 23:47 3847 14
  • #1 8313670
    paulll
    Witam Wszystkich..:) mam takie pytanko może ktoś ma pojęcie chcem zakupić głośnik magnat power bull 3000 lub magnat jest tube woofer które są na allegro i teraz moje pytanie brzmi czy jest jakaś mocna różnica między tymi głośnikami dodam że mają być do skrzyni basowej która sam zrobiłem planuje wsadzić dwa głośniki w skrzynie warto kupić któryś z nich aby uzyskać efekt odpowiednio dobry i czy ogólnie są w miarę głośniki lub może ktoś już użytkował tego typu sprzęt.
    Z Góry dzięki za pomoc i rady
  • #2 8313748
    Yakuza93
    Może powiedz jaki masz piecyk (a może zamierzasz dopiero kupić...) i jaki rodzaj nadwozia (sedan. kombi...) i jaki fundusz na głośniki bo mało trochę powiedziałeś... Dla mnie to żaden z wymienionych głośników nadaje się... Do niczego.
  • #3 8314073
    paulll
    Blaupunkt GTA 470 piec generalnie do opla astry f 1992r stara astera w sumie to co tanie to do niczego fundusz na głośnik 350 zł kiedyś użytkowałem dwie tuby blaupunkta gta 1200mk i powiem ze efekt był nawet nawet przyzwoity mimo ze to sprzęt taki przeciętny na allegro głośniki z tuby blaupunkt chodzą od 150 zł czyli od magnata Magnat Jet Tube Woofer i Magnat Power Bull 3000 chyba się dźwiękiem się nie różnią
  • #4 8314185
    Yakuza93
    Po pierwsze w ogóle to nie robi się najpierw skrzyni tylko jak już ma się głośnik to dopiero skrzynie się do niego projektuje odpowiednią... Ciężko o jako takie dwa głośniki za 350zł... Na allegro jest parę aukcji Hertz-ów DS250 po 169zł, to chyba najlepsza opcja za te pieniądze... Ew. do łupaniny to Magnat XPress 12"
    Jakiej słuchasz muzyki? wolisz "łupanine" czy przyjemny bass?
  • #5 8314353
    paulll
    Znaczy się mogę kupić jeden głośnik do 350 zł konkretny jakiś w sumie to bardziej do łupania
  • #6 8315269
    Yakuza93
    No jak do łupaniny i 2 sztuki to za 350zł kupisz 2 sztuki Magnata XPress 12" i zaaplikuj je w obudowę BR ;) ten wzmacniacz ma 2x210rms więc nawet jedna lepsza sztuka głośnika za 350zł nie zagra jak 2 XPress-y... Mocy może być trochę mało (na co dzień wystarczy) ;) i słychać Cię też będzie daleko... :)
  • #7 8315483
    paulll
    oto właśnie chodziło dzięki za rade i pomoc tak jeszcze za nawiasem tą skrzynie złożyłem według wymiarów skrzyni magnata ale z płyty tak zwanej potocznie paździerzowej to chyba nie będzie przeszkadzało
    a jeszcze że tak dodam np na allegro ten głośnik ma
    Moc 200 rms magnat XPress 12 > inne tańsze magnaty maja tak przynajmniej pisze po 250 rms to jest jakaś różnica w mocy czy poprostu tamte są słabsze ?
  • #8 8315562
    sanders156
    Ty sie nie margtw moca glosnikow tlko swoje wzmaka ktory nie ma nawet 200wat w mostku , glosniki nie maj swojej jako taka mocy tylko moc znamionowa ktora nalezy dostarczyc
  • #9 8315971
    Yakuza93
    Ale na razie póki co starczy Ci ten piecyk, będziesz miał kasę to pomyślisz o czymś innym... :) Xpressy mają 200RMS ale takie w miarę prawdziwe a reszta magnatów (poza dwoma czy trzema modelami) to szmelc bo inaczej tego się nie da nazwać :)
    Pozdro
  • #10 8329797
    paulll
    Witam ponownie :) ze względu na to że troche uzbierałem trochę gotówki co sądzicie o głośniku JBL GT5-12 lepszy będzie od magnata ?
  • #11 8330369
    Yakuza93
    Moim zdaniem od GT5-12 i XPress-a do robienia ciśnienia będzie lepszy MAX12 ale to braknie mocy...
  • #12 8330499
    paulll
    Ale który głośnik byście mi polecili jbl jak wyżej czy magnata który by był lepszy do robienia basu i chyba do skrzyni zamkniętej ?
  • #13 8330844
    sanders156
    Do skrzyni zamknietej potrzebujesz wiecej mocy niz do BR wzmaka masz ktory wedlug testow ma 160-180wat RMS , wzmak budzetowy powinien byc mocniejszy od glosnika wiec chyba jasne ze najlepszy bedzie glosnik o mocy okolo 150wat RMS ale jezeli zalerzy ci tylko na halasie to bierz dzejbiela , kontroli nie bedzie jakosci tez ale bedzie glosno a jak ma jako tako zagrac to magnat , w sumie magnat jako jedyny z tej trojki "zagra" pod tym wzmakiem
  • #14 8331164
    Yakuza93
    No Sanders ma racje... JBL-a i do skrzyni BR go wpakuj to może coś z tego będzie ;)
    Są na allegro też Hz DS250 ale one do robienia łomotu to się nie napawają, są stworzone do czegoś innego :) Nie lepszym wyborem do łomotu będzie w tej cenie PIONEER TS-W303R ? Efektywność 95dB więc będzie głośny i to bardzo...
  • #15 8331962
    paulll
    Panowie Dzięki za rady już skrzynia jest jedynie co mogę prostym językiem.
    1.Skrzynia była robiona z desek wiórowych i z każdej strony wyłożona gąbką zwykłą(BR)
    2.Głośnik magnat jak wyżej.
    i to wszystko powiem że efekt jest konkretny jak na możliwości tego głośnika plus wzmacniacz Blaupunkt GTA 470 fakt że łupie ale gdy wysterujemy wzmacniacz odpowiednio będzie idealny bas dodam że jedną kolumnę wsadziłem tylko i klapa chodzi wiadomo nie będzie to efekt głośnika alpine czy orginalnej skrzyni ze sklepu ale myślę ze jak dla amatorów muzyki będzie w sam raz w przyszłym tygodniu będę robił skrzynie z głośnikiem jak wyżej jbl. Skrzynie (bandpass) zobaczymy jaki będzie efekt
    Pozdrawiam i Dzięki wielkie za Pomoc rady się przydały jak trza :) bo tak pewnie byle G..... bym wstawił :)
