Golf IV - podłączenie sterownika do centralnego zamka.
jareks91 21 Lip 2010 13:29 43814 28
  • #1 8314957
    jareks91
    Chciałbym podłączyć sterownik do centralnego zamka w Golfie IV. Przeszukałem fora, ale nie ma żadnych wartościowych informacji, dlatego założyłem temat.
    Z tego co wyczytałem są dwie opcje:
    1. Podłączenie się do wiązki wychodzącej z drzwi kierowcy do przewodów.
    2. Podłączenie które nie wymaga wchodzenia do drzwi.
    Czy ktoś mógby wyjaśnić jak podłączyć sterownik wykorzystując metodę numer 2 ?
  • #2 8315337
    domellus
    Poziom 29  
    Ja niestety nie bedę zbyt pomocny ale jak bys jeszcze podał jaki sterownik chcesz zamontować, jakiś schemat do niego dołączony no i nie wiem jaki jest tam zamek powietrzny czy elektryczny (po prostu nie wiem ) ale napewno komuś takie informacje bedą bardzo pomocne aby udzielić Ci rzetelnej informacji :) Pozdrawiam
  • #3 8315352
    jareks91
    Sterownik sam zamierzam zbudować, natomiast zamek jest centralny elektryczny.
  • #4 8315860
    SKRZYNIA
    podaj do jakiego golfa IV dokladnie chcesz to montowac
  • #5 8316112
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Sterowanie dwoma masami w drzwiach kierowcy we wiązce z modułu silnika szyb do zamka tylko i wyłącznie.Tapicerke zdejmuje się 5min. Przeciągamy przez przelotke dwa przewody do auta. Opisywane miliony razy. Tak samo jak Passacie B5!!!
    Chyba że masz korby z przodu i salon Polska to inny temat... w co wątpię.
  • #6 8316184
    jareks91
    golf 1.4 rocznik 1998r.
    Czyli nie ma innej możliwość jak trzeba wejść do drzwi kierowcy i wpiąć się we wiązkę?
  • #7 8316304
    ele5
    Nie ma! ale co w tym trudnego?? Jak nie potrafisz zdjąć tapicerki odkręcić blache i przeciągnąć 2 przewody to odpuść Sobie kolego wszystko.
  • #8 8316399
    Excallibur
    a nie taniej bedzie kolego kupic jakis sterownik uniwersalny i tam wychodza 2 kable ktore wpinasz w instalacje. i dziala
  • #9 8316469
    jareks91
    Nie, bo mam moduł radiowy muszę tylko dorobić końcówkę z przerzutnikiem T i na dwóch tranzystorach co nie jest problemem.
    W takim razie będę się wpinał w drzwi...
  • #11 8317970
    tpolo
    Nie ma potrzeby zdejmowania tapicerki drzwi.
    Wystarczy zdemontować osłonę słupka "A", tam gdzie znajduje się klamka maski silnika.Widać tam wiązkę kabli która wchodzi do drzwi. Dwa wcięcia w Przewody plus niezbędne podłączenia sterownika i wszystko działa.
    Proste jak drut. Godzinka pracy.
    Życzę sukcesu.
  • #12 8319198
    SKRZYNIA
    jezeli masz szyby na korbe i orginalny central to sterowanie lapiesz wewnatrz na lewym slupku lub z komfortu pod deska na lewo od kierownicy( nie musisz wchodzic w drzwi), natomiast jezeli masz szybki na pradzie to wchodzisz w drzwi kierowcy i tam podlapujesz sterowanie zamkiem
  • #13 8319738
    p4x
    Przyłączę się do tematu.
    Gdzie w golfie IV 98r (szyby na korbkę) można podłączyć się do włączników krańcowych drzwi? Przypuszczam że przy oryginalnym sterowniku centralnego zamka, jednak mógłby ktoś podpowiedzieć który to przewód?
  • #14 8319756
    jareks91
    Ja mam szyby elektryczne, to nie mogę się podłączyć pod moduł komfortu?
  • #15 8320311
    Andiv
    Poziom 32  
    Nie w drzwiach masz modułu latające po canie.
  • #16 8320647
    ele5
    Nie no to jakaś profanacja tematu. Tak jak pisze Andiv sygnały po CANie!!!!!!!! Więc nic nie złapiecie koledzy na słupku drzwi!!!!! Jedynie w B5 jest szansa na progu złapania sterowania z tylniej klapy. To wszystko i temat do .....
    Oni WSZYSCY mają linę na karku zawiązaną jak mają zdejmować tapicerki....i coś szukać! Brak słów!
    Kolega tpolo proszę się nie wypowiadać!! To nie golf3 że mamy na szarym i zielonym sterowanie zamkiem na słupku!! Rozmawiamy o golfie 4..............a tam na słupku to se możesz w pompkę dmuchnąć przyjacielu...Tam jest CAN.
  • #17 8320919
    tpolo
    Kolego ele5. Masz szczęście że nie mogę Ci udowodnić że nie do końca masz rację. Auto w którym to robiłem zmieniło właściciela i jest poza moim zasięgiem. Inaczej poświęcił bym się, z ciągnął wóz rozebrał i wysłał zdjęcia. Napisałem zgodnie z wiedzą posiadaną na dzień dzisiejszy, jak to zrobiłem i tej wersji się będę trzymał. Przy okazji i tak zmuszony byłem rozbierać drzwi w celu wymontowania zamka ( urwane luty na płytce zamka) i nie zauważyłem w drzwiach żadnego słowie zero modułu sterującego drzwiami, oczywiście akurat w tym egzemplarzu. A więc nie upieraj się i nie neguj wypowiedzi innych. Nie każdy jest takim omnibusem jak Ty.
  • #18 8321010
    ele5
    Bo to był salon Polska i szyby niby fabryczne ale dokładane w Polsce. Pisałem o tym wyżej. Nie widziałeś modułu w drzwiach tak?? Bo jest zintegrowany z silnikiem szyb.........
  • #19 8321550
    tpolo
    Czyli dłużej nie przeciągając sprawy. Na wstępnie rugasz i negujesz czyjeś wypowiedzi a następnie przyznajesz rację że jednak są wersje w których można podłączyć wszystko na słupku. A czy się da czy nie da to tylko zależy od opcji wyposażeniowej konkretnego egzemplarza auta. W zapytaniu jareks91 nic nie ma jaka jest wersja jego auta i ukierunkowywał swoje pytanie cytuję:"Czy ktoś mógłby wyjaśnić jak podłączyć sterownik wykorzystując metodę numer 2 ?' koniec cytatu , a więc na słupku co według mnie kończy tą sprawę.
  • #20 8322315
    ele5
    Tak tyle że 90% golfów to sprowadzone auta z zachodu z elektryką przednią i modułami w silnikach. Dlatego mało prawdopodobne aby dało radę u niego na słupku. Koniec tematu.
  • #21 8359376
    jareks91
    Dzięki za dotychczasową pomoc, za jakiś czas zamieszczę zdjęcia gdzie wepnę swój sterownik.
    Mam jeszcze takie pytanko:
    Chciałbym, aby po zamknięciu drzwi zamrugały mi kierunkowskazy. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić, gdzie mam się wpinac aby tego dokonać?
  • #22 8359456
    p4x
    Bez problemu możesz się wpiąć w przewody od kierunkowskazów które idą od włącznika światła awaryjnego (ten przełącznik z trójkątem, jest nad radiem:D). Trzeba podważyć ten włączniczek jakimś śrubokrętem i wyjdzie cały moduł przerywacza. Później tylko sprawdzić woltomierzem do którego przewodu trzeba się wpiąć i po sprawie
  • #23 8359844
    jareks91
    Znalazłem schemat przerywacza kierunkowskazów w książce oto on:
    Z tego co wnioskuje wystarczy zewrzeć linie T8d/3 i T8d/2 z T8d/1 wtedy powinny kierunkowskazy świecić bez przerwy tak ?
    Czy ktoś wie gdzie są podłączane linie zakończone cyfrą w prostokącie ? jak to interpretować tę cyfrę ? - na rysunku zaznaczyłem strzałką.
    Przeczytałem, że cyfra w prostokącie oznacza w której ścieżce prądowej przewód jest prowadzony, czyli co to znaczy praktycznie ?
    z góry dziękuje za pomoc.
  • #24 8361335
    jareks91
    Zamieszczam objaśnienia do schematu elektrycznych , jednak on nie wyjaśnia sprawy z numerami ścieżek prądowych czy ktoś mógłby pomóc?
  • #25 8361865
    ele5
    Jezu zamiast kupić gotowy sterownik za 100 zł. na pilota co ma wyjścia na kierunki i wpiąć się na progu w czarno biały i czarno zielony i po sprawie . A tu kombinacje straszne widze ze schematami, ale jak widać nie którzy lubią utrudniać sobie życie. Nie ubliżając przy tym woli twórczej założycielowi tematu
  • #26 8362812
    jareks91
    W końcu doszedłem do tego jak się czyta schemat elektryczny samochodu. Rozwiązany problem ścieżek prądowych przedstawiam na rysunku.
    Chyba teraz w tym temacie znajdują się już wszystkie informacje jak podłączyć sterowanie do zamka.
    Jak tylko tego dokonam dam znać czy faktycznie działa jak powinno.
    Teraz wydaje mi się że według schematu aby zaświeciły się kierunkowskazy jednostajnym światłem należy zewrzeć:
    T8d/7 z T8d/3 i T8d/2
  • #27 8366495
    tc
    jeszcze jedno uwzględnij automatyczne domykanie szyb ( czas impulsu sterującego), więc myślę że lepszy będzie kupiony sterownik dedykowany do twego samochodu z taką funkcją
  • #28 8366712
    jareks91
    Tak, właśnie to uwzględniam, a tak z ciekawości czy są gdzieś dostępne sygnały niedomkniętych drzwi ?
  • #29 8372263
