PIC18F4431 pwm nie działa prawidłowo powyżej 1,2kHz
draco2 21 Lip 2010 13:46 1897 5
  • #1 8315005
    draco2
    Uzywam PIC18f4431 do sterowania silnika DC za pomoca PC PWM. W programie sterujacym zmieniam dynamicznie szerokosc impulsu od 0% do okolo 80% wypelnienia. Wszystko dziala dobrze ale tylko do czestotliwosci PWM 1.2 kHz a jak zwieksze czestotliwosc - dla kazdego wypelnienia powyzej 50% mam na wyjsciu 100% zamiast zadanego.Probowalem juz z roznymi kwarcami i wewnetrznym kwarcu ale caly czas jest tak samo:( probowalem tez na 2 roznych Pic-ach ale bez zmian.
    Czy moze ktos sie spotkal z tym problemem?
    Zgory dzieki za pomoc
    Pawel
    inventco.eu - temat poprawiłem. Regulamin p.11.1
  • #2 8317534
    Doktor_UC
    Myślę, że analiza programu pomoże. Przeczytałem, że kolega testował różne sposoby taktowania układu. A przy jakim oscylatorze program testowany jest najczęściej?
  • #3 8320527
    draco2
    dzięki za odpowiedź,
    Program jest zazwyczaj testowany przy taktowaniu 20MHz ale testowałem z 8MHz i 32MHz wewnętrzny oscylator i to samo - limitem jest ta sama częstotliwość :( Normalnie przy 20MHz powinno się dać nawet do 300KHz według noty technicznej. Testowałem do 9.6KHz i z wypełnieniem do 50% działa ta częstotliwość ale jak zwiększę wypełnienie to już nie
    Poniżej zamieszczam procedurę inicjacyjna z wypełnieniem 0% potem jest zwiększane wypełnienie w programie.
    void initPWM(void)
    PDC0L=0x00;//set to zero as no output - motor stopped
    PDC0H=0x00;//jesli mniej to mniejsze wypelnienie przy 0xfff jest 1/4 przy 0x3fff jest caly czas 5V na wyjsciu
    //przy  0x2fff jest okolo 75% wypelnienia
    PWMCON0=0;
    OVDCOND=0xff; //niepotrzebne
    PTCON0bits.PTMOD1=1; //for continues mode //if both disabled dziala if enabled tylko dziala z mala czestotliwoscia
    PTCON0bits.PTMOD0=1; // single shot mode //if both enabled continuous up/down mode
    PWMCON0bits.PWMEN2=0; //pwm1 and  3 enabled
    PWMCON0bits.PWMEN1=1;
    PWMCON0bits.PWMEN0=1; //on reset is 1 so it has to be changed to 0 to disable other PWMs
    PWMCON0bits.PMOD1=1; //pwm2,3 independent
    PWMCON0bits.PMOD0=1; //pwm0,1 complimentary mode
    PWMCON1=0;
    PTPERL=0xff; // frequency of PWM period 12bit register max value:0x0fff  then minimum frequency
    PTPERH=0x0f;
    DTCON=0x02; //small deadtime 200ns@20MHz
    FLTCONFIG=0x80; //disable pwm fault detection f
    niektóre komentarze nie są zgodne z ustawieniami:) zbyt częste zmiany
  • #4 8324013
    mpietras
    Ocena: 31
    może problemem jest nierezystancyjny charakter obwodu sterowanego, albo tranzystor jakiś lewy
  • #5 8324033
    Doktor_UC
    Draco2 przedstawił funkcję startującą PWM. Ja bym raczej upatrywał błędu gdzieś w dalszej części programu. Jak wiadomo, przy obsłudze zwykłego PWM Microchip umieszcza notatkę
    If the PWM duty cycle value is longer than the PWM period, the CCP1 pin will not be cleared.
    Ja łamię sobie głowę, czy w przypadku draco2 nie miałaby ona zastosowania.
  • #6 8326142
    draco2
    Niestety nie bo bez podłączenia mostka sterującego jest zły sygnał PWM generowany:(
    Dzięki za uwagę ale używam PCPWM a nota dotyczy zwykłego PWM.
    bardziej dokładnie program działa tak - Do Pica-a są podłączone dwa przyciski i w zależności który naciśnięty obraca silnik w zadaną stronę. Po naciśnięciu przycisku ustawiony jest jeden pin definujący kierunek obrotu silnika i
    wykonywane jest poniższa procedura:
    void change_smooth_dcycleupPWM(void) //increasing duty cycle - starting motor
    change_dutycyclePWM(0x00ff);
    Delay10KTCYx(100*2);//delay 100ms multiplied by 2 to get right delay (50ns*10k*2=1ms)
    change_dutycyclePWM(0x0fff);
    Delay10KTCYx(190*2);
    change_dutycyclePWM(0x1fff);
    Delay10KTCYx(180*2);
    change_dutycyclePWM(0x2f00);
    change_dutycyclePWM(0x2fff);
    odwołuje sie do tej:
    void change_dutycyclePWM(unsigned int newdutycycle)
    PWMCON1bits.UDIS = 1; //disable updates from duty cycle and period buffers
    PDC0L = newdutycycle; //change duty cycle
    PDC0H = (newdutycycle >>8) & 0x3f; //14bit register
    PWMCON1bits.UDIS = 0; //enable updates back
    To jest zaimpementowane aby zmniejszyć prąd potrzebny do rozruchu silnika (poprawić płynnność sterowania stopniowo zwiekszajac napiecie na silniku)
    Praca magisterska:)
