Budowa pompy ABS, zdjęcia z rozbiórki
FoxTech 21 Lip 2010 14:42 22100 5
  • #1 8315203
    FoxTech
    Zastanawiam się jak jest zbudowana w środku pompa ABSu, niestety nigdy nie miałem okazji rozebrać czegoś takiego i stąd moja niewiedza. Jak się domyślam pod tym czarnym kubkiem znajduje się silnik? a jeśli tak to napędza on prawdopodobnie pompę, ale jakiego typu? (łopatkowa, zębata,...) jakiego rzędu jest wydajność takiej pompy, czy ktoś ma zdjęcia z rozbiórki czegoś takiego?
  • #2 8317238
    kybernetes
    Pompa tłoczkowa - mimośród na wale silnika, na nim rolka, popycha na przemian dwa tłoczki, demontaż tłoczków i zaworków niemożliwy - ten kawał aluminium to pełny blok z powierconymi krzyżującymi się otworami, w które są wstawione rożne elementy po czym przykrywa się to zaślepkami i zaprasowuje na amen.
    Jeżeli dobrze zgaduję to interesuje cie pompa do pasty lutowniczej - może pomyśl o perystaltycznej?
  • #3 8317288
    FoxTech
    Hmm, to ciekawe, czy kolega zna orientacyjną średnicę i skok tłoków? (domyślam się że są metalowe), Pytam o to wszystko bo tak się zastanawiam nad zastosowaniem takiej pompki w elektrycznym odsysaczu.
  • #4 8317308
    kybernetes
    Tłoków nie wyciągałem bo nie ma jak. Pompa ma niewielką wydajność ale duże ciśnienie, skok tłoka to może milimetr może dwa, ta pompa może pracować tylko w płynie hamulcowym.
  • #6 8317770
    kybernetes
    Tzok, no takiego ABSu to jeszcze nie widziałem. Te angole to zawsze coś takiego wymyślą żeby się różnic od reszty świata.
    Aczkolwiek patrząc na schemat to nie widać specjalnych różnic - nie mogę tylko zrozumieć roli tych "servo cylinders".
