Opel Astra F 1.4 kat sedan 2001 rok.Problem z obrotami i moc
Lukasz109109 21 Lip 2010 18:16 2642 6
  • #1 8315865
    Lukasz109109
    Mam problem. Auto gdy się uruchamia dostaje straszliwie wysokich obrotów zarówno na benzynie jak i na gazie . Gdy go zgaszę i potem go zapale wszystko jest ok obroty są normalne. problem wraca po dłuższej chwili. A propo mocy. Auto gdy jest zimne to mozna powiedzieć że jest spoko jak złapie temperaturę 95 stopni C i powyżej to staje się "straszny muł i nie ma siły" oraz na biegu jałowym skaczą mu obroty raz są wyższe a raz są niższe. Może ktoś wie co jest nie tak ? Pomocy ?
  • #2 8315893
    tomek8484
    Witam. Pierwsze co zrób to sprawdź filtr powietrza i benz. Jeżeli będzie bez zmian jedź do mechanika i niech podepnie pod komputer, możliwe że ma błędy.
  • #3 8315935
    Lukasz109109
    Filtr paliwa miał wymieniany na wiosnę tak gdzieś w kwietniu. Filtr powietrza jest w porządku ,chyba naprawdę się wybiorę na komputer zobaczymy co wykaże na pewno to opisze.
  • #4 8315962
    tomek8484
    Miałem kiedyś astrę. Ciężko było go odpalić jak byl zimny, raz miał obroty a raz nie oraz kopcił. Przyczyna był czujnik temperatury w chłodnicy, który znajdował się na wężu.
  • #5 8315985
    Lukasz109109
    Chodzi Kolego o termostat ??
  • #6 8316787
    Elektroniczek
    Chodzi zapewne o czujnik temperatury dla ECU.
  • #7 8316880
    tomek8484
    chodzi dokładnie o czujnik dla ECU, tak jak napisał kolega po wyżej, ale po mimo to niech podepnie mechanik pod komputer i sprawdzi czy ma błedy, może być to przyczyna przez instalacje gazową a najlepiej sprawdzić jedno i drugie pod komputer.
