Mam ten sam problem tylko, że z 8 czujnikami. Zamontowałem takie
Podłączyłem na początku tył i przez 2 - 3 miesiące było wszystko OK. A mam je zamontowane trochę w inny sposób niż standardowe mocowania. Obciąłem kołnierz czujnika tak aby tylko końcówka wystawała. Dopasowałem otwory w zderzaku i przykleiłem je na żywicę.
Po pewnym czasie tył zaczął pokazywać różne wartości 0.0 - 0.4 i wszystkie symbole odległości na wyświetlaczu świeciły + buzzer. Dołączyłem ostatnio przód przy okazji resetując centralkę. Teraz 6 lub wszystkie świecą na maxa. Oczywiście testowane przy braku przeszkody. Odpiąłem wszystkie czujniki podpinając kolejno każdy z nich nic to nie dawało. Regulacja kubków ferytowych też nie pomogła. Zasilanie mam podpięte pod przewód w którym napięcie pojawia się po zapłonie, światła hamulcowe i wsteczne też są poprawnie podłączone. Masa do blachy. Centralka wygląda tak
U mnie nie ma różnicy czy klapa jest otwarta czy zamknięta. Wiem że to Made in China ale czy może da się coś z tym zrobić żeby działało?
