Problem jest taki: wywołując kody błędów w moim autku cały czas pokazuje ten kod 1-2-3-2 wydaje mi się że chodzi tutaj o nastawnik przepustnicy. Kupiłem nowy (zamiennik) zresetowałem , zrobiłem adaptacje a kod błędu pozostał. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić. Oczywiście punkt oporu przepustnicy o nastawnik ustawiłem.
Ponownie wywołałem kody, pojawiają się dokładnie w takiej kolejności
2342 - sonda lambda
2322 - czujnik temp. powietrza
2312 - czujnik płynu chłodzącego
2212 - czujnik ustawienia klapy przepustnicy
2413 - za ubogie spaliny
1232 - silnik biegu jałowego.
1111 - defekt sterownika
Pytanie brzmi od czego zacząć i czy za ilość tych błędów może odpowiadać sam sterownik bo większość rzeczy jest wymieniona tzn. sonda, czujnik płynu chłodzącego, nastawnik przepustnicy
2342 - sonda lambda
