OK. Padło hasło czujnik położenia wałka rozrządu - miałem takie zdarzenie w serwisie, że samochód zwiedził kilka autoryzowanych peugeotów na błąd czujnika walka rozrządu - czujnik był notorycznie wymieniany ale ciągle zostawała stara podkładka przyklejona do głowicy, a nowy czujnik był dostarczany z podkładką. Odległość czujnika od koła walka rozrządu była zbyt duża i to powodowało błąd. Może w Twoim aucie na szczęście już odeszli od stosowania podkładki, ale aby pomóc potrzebuję informacji - JAKI JEST BŁĄD? Czy podłączyłeś komputer diagnostyczny? Aha, pęknięty czujnik położenia wału... czy to nie jest przyczyna?
U siebie w Oplu po demontażu silnika pomyliłem podłączenie dwóch kostek - czujnika spalania stukowego i wiązki elektrycznej silnika - nie dało się zdiagnozować błędu, nie zapalała się kontrolka diagnostyki silnika ale podanie lewego plusa na komputer pozwoliło na odczytanie błędów i sprawiło, że usterkę usunęliśmy w 5 minut.
Proszę o podłączenie do kompa i podanie błędów. Bez tego zachowujemy się jak wróżki i zgadujemy lub przewidujemy, albo wróżymy z fusów i dziwnych przypadków serwisowych ... a my mamy poważny problem do rozwiązania w Twoim aucie ale bez konkretnych informacji stoimy w miejscu.
