Jakie subwoofery pod CRUNCH GTX-3000D ???
japan_tuning 23 Lip 2010 11:36 6085 59
  • #1 8321491
    japan_tuning
    Witam! Tak jak w temacie. Potrzebuje porady w doborze głośników do tego wzmacniacza. Myślę nad opcją 2x30 cm. Kwota jaką dysponuje to ok 1300 PLN. Muzyka której słucham jest różna... Od wolniejszych czarnych rytmów po coś szybszego. Na pewno odpada metal itp.
    Z góry wielkie dzięki za cenne dla mnie porady. Nie chce tych pieniędzy źle wykorzystać na ten cel. Za wiele nie słyszałem a na wygląd coś wybierać to wiadomo jak to się kończy...
    Wzmacniacz to monoblock, oto jego parametry:
    Moc RMS przy 4 ohm 1 x 600 Wat
    Moc RMS przy 2 ohm 1 x 1000 Wat
    Moc RMS przy 1 ohm 1 x 1500 Wat
    Pomiary mocy wg. Car&HiFi 5/2009:
    * Moc 1 x 556 Wat RMS przy 4 Ohm
    * Moc 1 x 924 Wat RMS przy 2 Ohm
    * Moc 1 x 1200 Wat RMS przy 1 Ohm
  • #2 8321833
    sanders156
    Nie chce mi sie poraz kolejny polecac tych samych subow pod takie same moce wiec moze poczytaj troche forum albo kup 2x RE SE D4
  • #3 8321878
    Yakuza93
    GZRW 30SPL ma 1kW RMS i 2x2Ohm - kosztuje 2 razy mniej niż masz funduszu i mocy by starczyło :P Może 2x X-ion 10" Audio system? :) w 2Ohm miał byś spięte i było by bezpiecznie :)
  • #4 8321924
    japan_tuning
    Myślisz, że ten Ground Zero dałby radę? Jeśli chodzi o markę to Re Audio mnie tu przekonuje, ale czy to czysto zagra? Wzmacniacz to też żadna tam rewelacja ale chciałbym złożyć zestaw grający czystym i mocnym basem.
  • #5 8321982
    sanders156
    Co znaczy czysty ??? Bez znieksztalcen , zaklucen , piskow szumow ?? Jezeli to oznacza czysto to kazdy nie uszkodzony sprzet tak gra
  • #6 8321995
    japan_tuning
    He he... Nie każdy bo np. Lanzary, Pyle, czy Pioneery grają nie czysto. Po prostu jeden wielki ŁOMOT. Jakość praktycznie jest tu nieznana tym przetwornikom. W tym wypadku chcę tego uniknąć i za te pieniądze chciałbym coś kupić możliwie grającego jak najlepiej jakościowo. Mam nadzieję, że uda się coś znaleźć. Dlatego skorzystałem z tego forum...
    P.S. Chyba raczej zakłóceń :P
  • #7 8322088
    sanders156
    Masz wzmaka mizernej jakosci i jeszcze w klasie D i z dwoma subami 12' szukasz jakosci , wiec odrazu trzeba uczciwie powiedzec super jakosci nigdy nie bedzie chocbys nawet Alianta zakupil , choc nie ma co ukrywac ze w twoim budzecie uzywka alianta to najlepszy wybor + zmiana wzmaka , a jezeli chcesz poprostu lomotu z jakoscia to RE tylko twoj wzmak sobie tak wlasciwie do konca nie poradzi z dwoma sztukami z 2x SR by zrobil dobra robote , albo jedna sztuka SE pod 2ohm
  • #8 8322448
    japan_tuning
    Hmm... Ten SR ma trochę mało tej mocy (tylko 300W i też pewnie troszkę zawyżone). A dlaczego myślisz, że mój wzmak nie da rady 2x SE D4? Test wykazał, że ma całe i prawdziwe 1200W w 1ohm. Producent głośnika podał 600W - zapewne też tyle nie ma (ale nie wiem to tylko moje sugestie).
    Ale cieszę się, że mogę liczyć na pomoc tego forum! :)
  • #9 8322478
    sanders156
    Re SE zaczyna grac przy mocach okolo 800 - 1kW na sztuke kolega z forum dwa SE zasilal wzmakiem ponad 4kW i nie wymiekly , a SR 500wat na sztuke przyjmuja bez zajakniecia , nie mozna ich lekcewazyc w zadnym wypadku ;)
    Zwroc na podane moce max produktow RE SR o ile sie nie myle to 1200wat i tyle wytrzyma , sam mialem na testach RE SR i dostal 780wat ze starej alpine w klasie A/B.... ojjj co to byla za granie :) gdybym lubil duzo basu pewnie by zostalo takie zestawienie ale u mnie by sie marnowalo bo nie lubie wybijajacego sie suba ponad pasmo
    Z subow ktore uzywalem moge tez polecic Hertza HX 250
    Albo RF P3 ,
  • #10 8323989
    Yakuza93
    GZ GZRW 30SPL to dobra "pompa" i z jakością też potrafi zagrać jak jest dobrze zasilony i w dobrej obudowie :) Poza tym jeśli masz wzmacniacz takiej klasy to MI się wydaję że nie ma co pakować głośników RE Audio tylko właśnie jedną sztukę GZRW i to by Cię na pewno zadowoliło :) Poza tym jak ktoś ma GAIN na 100% odpalony to nie ma mowy choć o minimalnym przesterowaniu (wtedy jest łomot) nawet jeśli w grę wchodzi sprzęt najwyższej klasy... Miałem Lanzara MAX12 jakiś czas w dobrej obudowie Closed i grał 100x milej niż w BR jak ktoś słyszał MAX-a tylko w BR (mimo to że to głośnik do "łupaniny") to radzę spróbować w closed z dobrym piecykiem i się zdziwi ;)
    Tym bardziej że mocy akurat bo GZ ma 1kW RMS (przyjmuje na klatę dużo więcej) ale to 1,2kW RMS mu w zupełności wystarczy :)
  • #11 8324504
    skarak_db
    Właśnie zastanawia mnie ten głośnik i jego "fenomen" bo wygląda ubogo jak na 1000 w rms odporności,cewka 2,5 cala magnes jak ... no nie oszukujmy się,dodatkowo ta nie mała skuteczność.Rf t2 też ma 1000 w nominale i niską skuteczność ale układ napędowy z cewką wzbudzający zaufanie jak na deklarowane parametry ale tu ni jak się to ma do parametrów producenta.Porównywali byście w ogóle ze sobą te głośniki?
  • #12 8325318
    Yakuza93
    Porównanie jest zawsze :) Słyszałem tego GZ i dopał coś koło 1,3kW i nie powiem ale byłem w szoku, za te pieniądze pompa niesamowita. Mati widział w Niemczech jak na 2 sztukach robili ponad 150dB bez nawet zająknięcia :) więc moim zdaniem potencjał ma i trzeba kiedyś zrobić test RE vs. GZ i zobaczyć co z tego pojedynku wyniknie. Nie jestem zwolennikiem RE przez niską skuteczność i nie tylko (ale to tylko moje zdanie) i jestem po stronie GZ ;)
    pozdro all
  • #13 8325410
    sanders156
    Ta niska skutecznosc to troche wszystko jest inaczej niz sie wiekszosci wydaje ze nizsza skutecznoc to musi byc ciszej , a porownujac trzeba zobaczyc wedlug ktorej normy skutecznosc byla liczona , co do porownana tych subow to trzeba pamietac ze glosnosc i cisnienie nie jest idealnym wyznacznikiem pozatym jezeli juz startowac tym GZ ze wzgledu na moc trzeba by ze strony RE wystawic cos o tej samej moc ;)
    A 150db to mozna wykrecic na dwoch yakuzach przy dobrych warunkach ;)
  • #14 8325821
    japan_tuning
    Słuchajcie, bo nie chce czegoś co gorzej zagra od tych 2x Lanzar Max 12 które teraz mam... :P A też robię na nich nie całe 141 dB! Wiec jakiejś tragedii nie ma. Na alle (numer 1160722139) są 2 x RE SE 12 D4 - Cena 1400 zł (liczę tu jeszcze na lekką negocjacje). Warte są tej ceny? Czy sobie odpuścić? Ta niższa skuteczność SPL będzie miała duży wpływ? Jak to tak naprawdę z tym jest? Żeby te Lanzarki nie okazały się siłą roboczą większego ciśnienia :P
    P.S. Nie wiem czy ten jeden GZRW dostarczy mi więcej emocji... Boję się zaryzykować zakupem żeby to sprawdzić, bo wiadomo, że ta kasa już nie wróci :|
  • #15 8325859
    sanders156
    Poczytaj troche o skutecznosci to sie dowiesz , dwa SE napewno zagraja mocniej niz jeden GZ ,
  • #16 8325876
    japan_tuning
    Ok, na pewno poszukam i doczytam braki... A jak z ich ceną? Warto je brać? Bo nowe to (wg mnie) drogo wychodzą... Przynajmniej na przykładzie sklepu Essa (999 zł szt.). Nie wiem jak w innych stoją z ceną.
  • #17 8325890
    sanders156
    Essa to chyba dystrybutor i cena normalna , czyt drogo wychodza to trzab porownac relacje cena/jakosc
  • #18 8325909
    japan_tuning
    Niestety nie miałem okazji ich posłuchać więc nie odpowiem sobie na to pytanie... :|
  • #19 8326048
    sanders156
    JA GZ tez nie slyszalem wiec nie wydam opini moge tylko powiedziec ze RE SE to bardzo dobre glosniki i z pewnoscia potrafia narobic poteznego zamieszania
    Jak chodzi ci o porownanie cisnienia lanzarow i RE to wejdz na yootube i wpisz sobie 2 x RE Audio SE 12, 1200rms at 4 ohm, crazy excursion i pomysl czy lanzary by daly rade to zrobic
    To jest filmik z grania ich w closed a tu masz w BR 2 RE SE 12" Ported in a 2001 Lexus IS300
  • #20 8326435
    Yakuza93
    Mówisz że 2 RE SE zagrają mocniej niż jeden GZ ale porównałeś 2 głośniki do jednego więc jaki to sens? Z drugiej strony 2 GZ zrobią pewnie dużo większe zamieszanie jak 2 RE SE i w kółko :) oba głośniki uważam za dobre ale pod względem zadymy i ciśnienia jestem za GZ i zdania nie zmienię :) sanders Filmik nigdy nie odda tego co się dzieje w rzeczywistości ;)
  • #21 8326459
    sanders156
    Rozmawiamy tu o konkretnej sytucacji w ktorej nie ma opcji zeby zasilic dwie sztuki GZ wiec odpowiadam na konkretne pytanie 2xSE zrobi wieksza "zadyme" niz 1xGZ , jakoscia pewnie tez ale tylko zgaduje , a czy 2x GZ zrobi wieksze zamieszanie niz 2xSE dopuki nie przeprowadze testow nie wypowiem sie poniewaz nie ma zadnych argumentow ze tak bedzie , to ze GZ ma 1kW RMS a SE 600wat RMS to nie znaczy ze bedzie robilo wieksze cisnienie , filmik podalem tylko po to zeby zobaczy lna co stac 2xRE gdyz mial watpliwosci czy kupujac je i porownujac z lanzarem nie popelni bledu wiec mu pokazalem jakie cisnienie moze zrobic RE
  • #22 8326478
    Yakuza93
    Co do tego że GZRW Ci dostarczy więcej emocji niż 2xMax12 powie Ci kolega "KaroloMPower" (Składał nie raz sub na tym przetworniku) a ja mogę potwierdzić bo też słyszałem i jest naprawdę GOOD :)
    Nie będę sie kłócił bo ty jesteś za tym ja za tym. Kończe na tym swoją dyskusję w temacie
    Pozdro
  • #23 8326499
    sanders156
    To nie klotnia tylko wymiana pogladow ale jak nie chcesz to nie dyskutuj ;) Chodzi poprostu o to ze mam odczucie ze ostatnio posluchales tego suba i teraz swiata poza nim nie widzisz , ze bedzie glosno i mocno to jasne , ciekawi mnie ile ten sub wytrzyma na strzala bo w manualu nie chwala sie zadna moca max co by sie przydalo zeby dac jakis obraz wytrzymalosci , wyglada jak yakuza :D Ale nie wazne jak kiedys pod takiego samego wzmak w tym samym samochodzie pod to samo strojenie na tej samej czestotliwosci bede mial okazje zmierzyc pod TL te glosniki to sie chetnie wypowiem w temacie choc jezeli roznica bedzie mala to nadal duzo nie wyjasni , kolega nie ma zamiaru startowac chyba w zawodach mimo ze takie moce to przesada na codzien ale tak czy inaczj przydalby sie sub uniwersalny i w miare jakosciowy a takie sa RE SE , oczywiscie mozna by jeszcze szukac jednej sztuki RF T2 w uzywce ;)
    Albo moze jedna sztuka Strokera 15' ;)
  • #24 8326710
    skarak_db
    Kusicie mnie tym GZ ;) Zawsze bazowałem na 500- kach w stylu oriona p - series,RF hx2 i podobnych :) Lubię miękki pomrukliwy bass jak to ja nazywam "grzmot pioruna" - potęga boga:D
  • #25 8326791
    sanders156
    Jest tani to jego zaleta 1kW za 500zł hmmm.... Tylko co z jakoscia wykonania i grania ?? Mowie mi przypomina wygladem yakuze to niz nie znaczy ale tak jest ;) Gdybym mial czym go zasilic to moze bym przemyslal nad poszukiwaniem uzywki bo nowki nie kupie zeby go ze strata sprzedac a z pewnoscia nie jest w moim guscie :D
  • #26 8327037
    Yakuza93
    Znajdzie się pewnie ktoś na forum kto taki posiada na stanie GZRW albo ma w bagażniku :) jedyny człowiek który mi się kojarzy że na pewno miał to KaroloMPower i jestem pewny tego, że miał albo już przerobił parę sztuk tego głośnika :) To na pewno nie głośnik który się rozklei jak dostanie 2kW. Jak dobrze pamiętam to Mati mi mówił (nie jestem pewny na 100%) że w Niemczech na 2 sztuki pakowali 4kW i nic im nie było a wynik był zadowalający :) Sanders zajmujesz się "innym" (w moim znaczeniu innym to bez łupanki :D) nagłośnieniem a to głośnik klasy SPL więc na pewno nie jest w Twoim guście ;) mogę Ci powiedzieć to samo co ty mi, że słyszałeś RE SE a GZ nie i świata poza nim nie widzisz :D Yakuza moim zdaniem to przy tym pikuś bo to za te pieniądze to "nie zła pompa" a Yakuza choć jest dobrym głośnikiem (alpharda oczywiście) to wymięka i to bardzo przy GZRW stanowczo ;) Nie ma w ogóle porównania GZ a AX bo różnicę już widać na mocy a copiero w odsłuchu :)
  • #27 8327713
    sanders156
    Chwilowo swiata nie widze poza swoim Rockford Fosgate Audiophil 12' :P A RE jest poprostu fajny i laatwo dostepny ale na SCA nasz Admin ma do opchniecia CV Strokera 15' tez mysle ze warto bylo by pomyslec bo to juz glosnik wysokich lotow :D 15' ktore zagra szybciej niz wiekszosc 12' , dwie sztuki RF P3 10' lub 12' to kolejna opcja... Głosnikow jest bardzo duzo a skoro GZWR to typowy glosnik do SPL to na codzien moze by szukac czegos bardziej muzykalnego ?? Ale to tylko moje zdanie
  • #28 8327836
    Yakuza93
    CV Strokera 12" Też słyszałem ale tylko chwile... Ale ta chwila mi wystarczyła żeby zobaczyć co robi ten głośniczek z samochodem - jednym słowem rzeźnia :D ale strokera pakować na co dzień to też moim zdaniem dużo za dużo... Na alle... jest RF Power T112D4 za dobre pieniądzę (nr. 1155333808)
  • #29 8327967
    skarak_db
    T2 bywały za te pieniądze ;) Ja na bym nigdy 1200 za niego nie zapłacił,biorąc pod uwagę ze oriony hcca po 1400 są i i tak nie schodzą
  • #30 8328193
    sanders156
    T2 ostatnio na SCA poszedl chyba za mniej niz 1000zl a strokera zaproponowalem bo to szybki glosnik , wykonanie rewelacja nie budzet liga a i przypuszczam ze muzykalnie nie musi przegrac z budzetowymi klockami jak SE czy GZ
