Monitor LCD Hyundaj H90W - brak podświetlenia
leonard40i4 23 Lip 2010 14:02 2793 12
  • #1 8321926
    leonard40i4
    Monitor dwu letni. Po załączeniu podświetlanie zapala się na ułamek sekundy. Treść sygnału wideo jest widoczna, dioda std-by świeci na zielono. Zasilacz daje prawidłowe napięcia. Wymieniłem elektrolity w zasilaczu i inwerterze ale sytuacja się nie zmieniła. transformatory inwertera wyglądają na sprawne. Nie posiadam schematu i proszę o pomoc co należy sprawdzić.
  • #2 8322026
    Jakant
    Skorzystaj z wyszukiwarki, na temat podświetlenia jest bardzo dużo do poczytania a potem po wykonaniu pomiarów pisz co masz a co Ci brakuje.
  • #3 8360343
    leonard40i4
    Po krótkiej przerwie wracam do tematu.
    W monitorze poprawiłem luty. Po tym zabiegu monitor załącza się z podświetleniem ale nie za każdym razem. Gdy się już podświetlenie załączy, to nie zanika. Trudno jest mi coś pomierzyć, ponieważ nie posiadam schematu. Napięcia z zasilacza są dwa (14,26 i 5,01 V) stabilne. Zauważyłem, że podświetlenie lekko mruga równomiernie na całym monitorze i w różnych odstępach czasu, tak jak przy słabym połączeniu (podejrzewam połączenie na świetlówkach). Zmierzyłem napięcie i częstotliwość po pierwotnej traf inwertera i były stabilne. Czy taki objaw dają zużyte świetlówki ( po dwóch latach, to trochę za szybko)?
  • #4 8360875
    dzimi
    Moderator
    Wymian elektrolitów - to chyba będzie następny krok.
  • #5 8361459
    leonard40i4
    dzimi ale to już było (wymiana elektrolitów). Dodam, że świetlówki przy narożnikach matrycy są bardzo gorące (metalowa rama) i odłączając jedną z nich czas świecenia jest odrobinę dłuższy.
    curylop
    Jeśli masz możliwość podepnij świetlówki z dobrego monitora i sprawdz czy się wyłańczaja
  • #7 8370478
    leonard40i4
    Curylop twoja podpowiedź była trafna. Podpiąłem świetlówki z innego TV i monitor załączał się bez problemów. Sprzęt dwu letni, więc szukałem usterki w elektronice a okazało się, że to cholerne świetlówki. Moją uwagę zwróciła różnica temperatury między górną a dolną częścią metalowej ramy (w miejscu podłączenia świetlówek).Górne świetlówki (gorętsze) okazały się uszkodzone. Mam pytanie do mądrzejszych, czy świetlówki są tam parami (dwie górne i dwie dolne), czy pojedyncze. Rozumiem, że do jednej świetlówki idą dwa przewody a ponieważ widzę cztery przewody na górę, więc są tam dwie świetlówki.
    Jakant
    W jednej rynience po dwie świetlówki, na górze i na dole.
  • #9 8377159
    leonard40i4
    Koledzy po rozłożeniu matrycy okazało się, że upalił się przewód zasilający świetlówkę. Prawdopodobnie zwierał on do ramki, ponieważ zwęgliła się gumowa osłona na elektrodach. Mam pytanie, czy da się to naprawić, czy konieczna jest wymiana świetlówek ( końce nie są czarne). Wyjęte świetlówki z przylutowanym kablem dobrze działają. Może wystarczy go zaizolować a jeżeli tak, to jaką metodą ( nie posiadam oryginalnych gumek).
  • #10 8377556
    Jakant
    A masz laski kleju na gorąco taki co się wyciska pistoletem. Zastosuj go.
  • #11 8378596
    leonard40i4
    Jakant ten klej to zastosować na bazie czego (epoksyd, silikon,akryl). Pistoletu nie mam ale jeżeli to pomoże, to wole kupić, jak kupować nowe świetlówki. Zastosowałem koszulki termokurczliwe i kawałki taśmy izolacyjnej. Sprzęt na razie działa ale nie jestem pewny czy będzie dobrze i nie chciał bym rozbierać matrycy. Prawdę mówiąc to nie ma za wiele miejsca na wprowadzenie kleju ( luz między rynienką a świetlówką to 1-1,5 mm). Jankan czy klej w razie problemów z świetlówkami da się usunąć bez problemu. Może w tym przypadku nada się silikon, bo jest elastyczny ale nie wiem jak będzie z izolacją napięcia.
  • #12 8379091
    Jakant
    Ten klej to laski podobne do silikonu, one nie twardnieją i są elastyczne. Jest specjalny pistolet do wyciskania na gorąco. Można go kupić za kilka zł. w marketach lub w sklepie elektronicznym.
  • #13 8426682
    leonard40i4
    Jakant zrobiłem jak pisałeś. Świetlówki nie mają zwarć ale jedna czasami świeci do połowy i po dłuższej pracy mam problem z załączeniem podświetlenia. Przypuszczam, że jest uszkodzona. Mam pytanie gdzie można dostać świetlówki, bo ja znalazłem tylko w North i na dodatek różniące się wymiarami. Moje lampy mają 420 mm a tam znalazłem 390 lub 430 mm na 2,6 mm i nie wiem jakie kupić.
    Problem rozwiązany; nie pewne połączenie jednej z elektrod przy szkle. Przypiłowanie i ponowne lutowanie pomogło
