mitsubishi space star centralny zamek nie działa
Stiwen1 23 Lip 2010 16:50 12347 6
  • #1 8322400
    Stiwen1
    Witam. Mitsubishi Space Star 2002 rok. Po wyjęciu modułu, przestał działać centralny zamek. Do modułu dochodzi zasilanie. Może ktoś miał podobny problem? Bezpieczniki sprawdzałem, są dobre. Może ktoś wie, jak by podłączyć tam, zastępczy moduł centralnego zamka? Pozdrawiam.
  • #2 8324611
    Ireneo
    Tam działa każdy uniwersalny,czyli sterownie masą,plus,minus,siłowniki i dwie masy sterujące.Skoro po wyjęciu przestał działać to może w nim zimne luty?
  • #3 8329140
    Stiwen1
    witam kolegę właśnie zimne luty nie ma na oko jest dobrze wyjąłem oryginalny sterownik bo i tak nie działa i założyłem uniwersalny sterownik i pilota ale jest jeden problem bardzo słabo zamyka i otwiera siłowniki odnalazłem dwa kabelki niebieski z białym i niebieski z czarnym i te dwa jak podam na przemian plus i masę to działają siłowniki wszystkie ale czasami nie otwiera drzwi tak jak by dostawały mało prądu tak wygląda ten sterownik a mam jeszcze pytanko czy gdzie jest bezpiecznik od centralnego bo tam nie było zaznaczone że jest bezpiecznik od drzwi ale patrzałem na wszystkie i są ok a może jeszcze tam jest jakiś przekażnik bo dlaczego jak podłączę się pod tylne drzwi pasażera pod te przewody i jak podam mu plus i masę to zamykają się wszystkie drzwi skoro mam wyjęty sterownik oryginalny.pozdrawiam. a może byś kolego sprawdził mi jak bym ci podrzucił ten przekażnik pozdrawiam.
  • #4 8335947
    Ireneo
    Skoro masz wyjęty to logiczne ze wszystkie działają.W tych autach siłowniki lubią się skończyć i wtedy jest taki objaw że nie zawsze ma siły ruszyć.Bezpieczniki w kabinie lewa strona kierownicy(albo lewy próg) oraz pod maską ale nie pamietam który od centrala.
  • #5 14341199
    jedstef
    Gdzie znajduje się ten moduł?
    Mam podobną sytuację. Pilot działa, sprawdzałem w serwisie.
    Na mrozach przestał działać. Z kluczyka idzie.
  • #6 18882860
    PauloOp23
    Odgrzeję temat.
    Gdzie znajdę ten moduł ? Centralny działa jedynie z klucza ,brak pilota.
    Mam pilot dodatkowy i chcę go zakodować jednak moduł nie chce go przyjąć.
    Czyli : zworka w OBD2 między 4 a 1 pin, przekręcenie stacyjki na ACC i na OFF ,jest sygnał z centrali (otwarcie i zamknięcie) ale nie ma potwierdzenia przyjęcia pilota. Kombinuje już z kilkoma pilotami i ciągle to samo,brak reakcji.
    Może ktoś ma jakieś pomysły lub wie gdzie to ustrojstwo jest wmontowane aby je przejrzeć lub podmienić.
  • #7 19083088
    PauloOp23
    Ktoś coś w temacie?
