VW Passat B4 96r Nie działa klimatyzacja
wisnialdz 23 Lip 2010 18:42 7806 9
  • #1 8322740
    wisnialdz
    Ostatnio nabiłem sobie czynnik chłodzący w samochodzie i napotkałem problemy. Mianowicie auto zachowuje się tak jak przed nabiciem. Pojechałem do serwisu i powiedzieli, że mam do wymiany sprężarkę. Szukając dalej w drugim serwisie powiedzieli, że mogę mieć do wymiany zawór rozprężny. Według informacji z internetu obstawiałbym to drugie. Dotykając rurek od klimatyzacji te co idą po lewej stronie przy błotniku jedna była ciepła druga ta bliżej silnika była zimna. Czy można jakoś inaczej sprawdzić co jest nie tak domowymi sposobami ??. Dodam, że po odpaleniu auta układ tak jakby chłodził lecz później leci ciepłe powietrze.
    Auto to Passat B4 1.9TDI 110KM 96rok
  • #2 8323054
    jawiczka
    Stawiałbym na zawór rozprężny, dobrze by było gdyby koleś od nabijania klimy, podłączył manometry, i sprawdził jakie są ciśnienia w układzie.
  • #4 8323270
    wisnialdz
    Pierwszy mechanik podpinał urządzenie. Wyszło mu, że mam o połowę za małe, ale dokładnie nie wiem które.
    Bodajże powinno być 20Bar, a mam 10Bar.
  • #5 8323409
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź pw
  • #6 8323705
    Miand
    Znajdź kumaty warsztat bo dzięki takim radom pójdziesz w koszty ( to podobnie jak w instalacji napięcie badał byś językiem). Podstawą jest właściwa ilość czynnika załadowana do auta, rozkład ciśnień, oraz to co się z nimi dzieje w czasie. Niestety klima to luksus, wielu by chciało nie każdego stać.
  • #7 8324027
    radekklimat
    Klima to nie luksus tylko standart a luksus to 17-letnia dupa w domu za zone:):)
    Co do Paska
    Podaj cisnienia jakie panuja w układzie klimy podczas pracy
  • #8 8326388
    Miand
    Standard tak ale nie w 14to letnim aucie koszt naprawy czasami zaczyna przekraczać wartość auta. To tak jak przyjemność posiadania 17to letniej żony z wielkością debetu na koncie :D
  • #9 8326851
    wisnialdz
    Dzisiaj gadałem z mechanikiem który postawił tezę, że uwalona jest sprężarka dokładnie nie znam ciśnień jakie są w układzie, ale mam za małe ciśnienie na wyjściu sprężarki. Dla potwierdzenia kazał mi odpalić auto poczekać, aż się nagrzeje i sprawdzić rurki. Rurka która na początku była zimna po pewnym czasie zaczęła się robić letnia.
  • #10 8327694
    radekklimat
    Sprezarka moze byc dobra tylko zawor ktory jest w niej moze byc uwalony.
    Jak ci rozbierze układ to niech sprawdzi czy dysza jest drozna i czy sitka sa czyste
