Bmw e36 318i Sonda Lambda
mercedes500s 23 Lip 2010 19:46 5319 9
  • #1 8322948
    mercedes500s
    Witam. Mam pytanko . Sprawdzałem dziś lambde na kompie i wygląda to tak : na zimnym po odpaleniu sonda przez jakieś 2min nie pracuje wogóle , czym bardziej silnik zaczyna nagrzewać tym większe jest wskazanie (0,22 - 0,25 i.t.d) jak się nagrzeje to pracuje w przedziale 0,2v-0,75v na biegu jałowym. Podczas jazdy ze stałą prędkością np 50km/h napięcie waha się 0,2v do 0,55v. Wartości napięcia zmieniają się z taką samą częstotliwością niezależnie czy dodam gazu czy nie. Czy to oznacza iż sąda jest do wymiany ??? Dodam , że samochód po odpaleniu chodzi ok problem pojawia się jak po jeździe zostawie go na godzine i odpale ponownie wtedy obroty spadają do 600 i podnoszą się do 900 po około 2min jest już ok.
  • #3 10105141
    szymon.ha
    Nie znalazłem podobnego tematu więc odświeżę ten.
    Silnik mam 1.6, ale chciałbym zapytać którędy idą przewody od sondy?
    Nie mam kanału więc do samej sondy się nie dostanę.
    Chciałbym ją sprawdzić przy pomocy miernika czy działa dlatego pytam.
  • #4 10105439
    mx3
    Przewód od sondy powinien wchodzic po przegrodzie do komory silnika do złącza znajdującego się w czarnym pudełku na środku zaraz pod uszczelką
  • #5 10105542
    szymon.ha
    Masz na myśli tam pod szybą, pod kratkami od nawiewu? Gdzie jest pełno przewodów?
  • #6 10112242
    mx3
    Tak
    Z lewej i z prawej wchodzą przewody a od dołu powinna być wtyczka i przewód od sondy
  • #7 10154207
    szymon.ha
    Wtyczki to u mnie chyba nie ma, no chyba że masz może zdjęcie jak ona powinna wyglądać.
    Może ktoś wie jakie są tam konkretnie kolory przewodów? To wpiął bym się w wiązkę w innym miejscu.
  • #9 10155259
    emeryt2
    Sąd i sądy pracują nieprawidłowo , trzeba czekać na rozpatrzenie pozwu kilka miesięcy , przynajmniej cywilne.
    Zaglądnij pod samochód , na wydechu przed katalizatorem masz montowaną sondę , popatrz gdzie biegną od niej przewody i będzie po problemie.
  • #10 12543886
    mercedes500s
    Dziękuje Bardzo
