Interfejs VAG KKL a inne marki samochodów.
homac 23 Lip 2010 19:53 124706 35
  • #1 8322970
    homac
    Witam!
    Zakupiłem na allegro interfejs diagnostyczny VAG KKL (do samochodów z grupy VW ( AUDI, SEAT, SKODA, VW) Jest kompatybilny z oprogramowaniem VAG wersja 409,1 firmy Ross-Tech z polskim VAG 409,1 lub VAG 2,5 PL) na port USB do diagnozowania Skody (sprawuje się całkiem dobrze).
    W opisie interfejsu było takie sformułowanie: "Można również diagnozować inne auta z systemem OBD2 posiadające protokół ISO 9141 są to między innymi Alfa Romeo od 2001r benzyna, BMW od 2000r benzyna, Citroen od 2001r benzyna, Fiat 2001r benzyna, Opel od 2000r benzyna, Volvo od 2001 benzyna, do tego celu używamy oprogramowania firmy Ross-Tech VAG COM wersja 409,1 lub 311,2"
    Czy można nim zdiagnozować inne marki samochodów? konkretnie chodzi mi o Fiata Pandę 1.1 benzyna 2003r. Jeśli tak to jak to zrobić za pomocą VAG COM 409.1?
  • #2 8322985
    ociz
    Jak ładnie poprosisz to samochód przemówi ludzkim głosem i sam powie co go boli. W każdym razie w ten sposób masz większe szanse niż programem VAG.
  • #3 8322992
    Elektroniczek
    Fiata to nie zrobisz tym ale Alfe, Opla i owszem.
    Następna sprawa to napewno nie programami VAG-COM...
  • #4 8323005
    T5
    Admin grupy Samochody
    Prawie jak poezja:D Japończyki jakieś takim czymś robiłem.Błędy kasowało:D:D Poza tym do każdego auta najlepszy sprzęt dedykowany.Zostań więc przy skodzie:D
  • #6 8323117
    ociz
    Przetestuj i zdaj relację, tylko najlepiej pełną wersję bo ta darmowa mocno okrojona.
  • #7 8323168
    homac
    A jakieś inne programy? Może ktoś ma coś sprawdzonego?
  • #8 8323570
    autoas
    Ty chciałbyś pewnie VAGiem za 49 zł robić wszystkie marki, no super i jeszcze program byś chciał taki uniwersalny
  • #9 8323709
    homac
    Nie chciałbym robić wszystkich marek bo nie mam takiej potrzeby, tylko pytam jakie są jeszcze możliwości tego interfejsu i czy sformułowanie z opisu to prawda.
  • #10 8323785
    MobilTruck
    Nie kombinuj bo posadzisz kabel za 49 zł. Kup sobie Vcds albo Vcp i wtedy masz pewność że nie posadzisz żadnego sterownika w aucie (Gdzieś tu jest temat jak wysypał się sterownik ABS od takich tanich fejsów) a tu masz chyba najlepsze info w sieci jaki sprzęt do "diagnostyki" sobie kupić:D
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic910110.html
  • #11 8324334
    Elektroniczek
    Napisałem wyżej że VAG'iem jako interfejsem to połączysz się z Oplem bo są do tego programy, Alfą i jeszcze paroma ale z Fiatem to nie wydaje mi się zbytnio tak samo z Citroenem. Ople to nawet Omega B z 97r powinna się łączyć.
  • #12 8324434
    KS2507
    Witam!!!
    Mam takie pytanko,posiadam interfejs jak w temacie.
    a
    Chciałbym połączyć się ze sterownikiem Astry G X14XE 1998r.
    Opel Techem ściągnientym z neta mogę tylko odczytać i skasować błędy, a chciałbym skasować kontrolkę AIR BAG
    Jakim programem najlepiej to zrobić,oczywiście z darmowych wersji.
    Z góry dziękuję!!!
  • #13 8324446
    Elektroniczek
    Darmówkami VAGiem SRS chyba nie ruszysz.
  • #14 8324856
    ociz
    No i wystarczy, usuwasz usterkę kasujesz błędy i wszytko śmiga.
  • #16 8325776
    KS2507
    Sorki ! źle opisałem mogę odczytać i skasować tylko błędy sterownika silnika nic poza tym..
    A chcę wykasować błąd AIR BAG.
  • #17 8325817
    Elektroniczek
    To zobacz co napisałem 3 posty wyżej. Bawiłem się kiedyś dla testu czymś takim i stwierdziłem że Tech1-2 nic nie zastąpi...
  • #18 8332878
    ociz
    Robione przed chwilą.
  • #19 8333404
    Elektroniczek
    No prosze. To wychodzi na to że po co kupować techa-2 :D
  • #20 8333445
    ociz
    No nie koniecznie, bo sama możliwość odczytywania i kasowania błędów to zwykle za mało.
  • #21 8334188
    Elektroniczek
    Wiem dlatego ręczniak tech1-2 jest w użyciu. kiedyś bawilismy sie dla testu fejsami z allegro na chleb by sie nie zarobiło prz ich pomocy.
  • #22 8349954
    kukiz1986
    kolego ja tez łacze sie zwyklym kabelkiem bez problemu z airbag w oplu. Mam tylko do ciebie pytanie. Jak ja odczytuje usterke to mam nr błedu - nieznany, a u ciebie wyskakuje dodatkowo opis. Czy to jest zwykly tech? jaka wersja?
  • #23 8350481
    ociz
    Tech2_PL nie wiem co za wersja, ale mi też czasem pokaże jakieś bzdurne opisy albo po węgiersku. Mogę Ci podesłać jak chcesz. Ogólnie jakby ktoś miał zamiar poważnie podchodzić do takiej diagnostyki to szkoda czasu na jakieś fejsy.
  • #25 8354817
    starter55
    Ja powiem od siebie tak
    Dobre są kable na detykowanych kosciach motoroli obslugujące oddzielnie linie K i L
    i łączące sie za pomocą portu com
    A jakie mozliwosci są takich kabelków to nikt nie zdaje sobie sprawy , ale ja wiem ze duze, wszystko zalezy od programów.
  • #27 8360526
    SQ9MTI
    We fiacie kablem KKL można trochę zrobić, ale do inspekcji czy komfortu potrzeba ELM'a.
  • #28 8577526
    bogd74
    homac napisał:
    Vag KKL działa z programem Fiatecuscan (sprawdzałem darmową wersje ze strony http://www.fiatecuscan.net/Default.aspx ). Mam kabel bez przeróbek - można odczytać i skasować kody błędów silnika.
    mam vag kkl 409.1 ale niestety nie umie połączyć się sterownikiem Bosch EDC15C w Fiat Brava 1.9 JTD wejście na 3piny.
  • #29 8578057
    SQ9MTI
    Też miałem Fiata Bravo z 1.9 JTD. Musisz przerobić kabel według schematu na zdjęciu. Ważne jest żeby wyprowadzić na krokodylkach zewnętrzną masę oraz plusa. Kabel wtedy działa na 100%
    Wystarczy połączyć piny z kabla z pinami we wtyczce 3-pinowej. Są też dostępne przejściówki na aledrogo.
  • #30 8594204
    bogd74
    Niestety nie potrafie się połączyć, może mam złe sterowniki? Mam taką oryginalną przejściówke.
