Megane 1.6 96r. uszkodzona elektryka.
krzys_it 24 Lip 2010 10:41 2218 17
  • #1 8324304
    krzys_it
    Witam, mam problem z megane1.6 8v 96r. W czasie jazdy, silnik spadał z obrotów,aż w końcu zgasł . Po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka od komputera i nie podaje paliwa. Od "mechanika" dowiedziałem się że to może być czujnik położenia wału. Od innego że błędy na komputerze. Może ktoś miał taki problem? Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8325739
    arcon_sat
    Poszła cewka zapłonowa a po niej magistrala na komputerze. Na 80% do wymiany obie te części. Na upartego odpalisz... ale będzie się często zachowywał jak by nie szedł na wszystkie gary. Będzie też przykopcał z rury. Najszybszym sposobem na diagnozę jest wyciągnięcie komputera, odłączenie..., rozebranie obudowy. Na płycie głównej komputera będziesz widział co się stało. Popatrz które ścieżki są spalone i będziesz wiedział gdzie idą (na który PIN). Po schemacie dojdziesz, ..., co KOMPUTER odłączył po awarii. Jeśli cewkę to... nie podłączaj NOWEGO komputera po pójdzie i drugi.
  • #3 8325746
    Przemo9826
    A ja bym zajrzał do złącza komputera wrysku, słabo zabezpieczone, wlew spryskiwacza w okolicy, często jest zielono w tej kostce.
  • #4 8325748
    arcon_sat
    Eh... Przemo...
    Nie wspomniałem o tym (masz rację) ale... sądzę że ZMARTWIONY tym tematem już to sprawdził (chyba?)
  • #5 8325770
    Przemo9826
    Wydaje mi się że nie sprawdził :) Ja tak miałem gdy silnik umyłem :) ale zgasł dopiero po paru kilometrach na aotostradzie ;) i był nie do odpalenia, Teraz pora deszczowa może koledze też się utopił komuter.
  • #6 8327320
    krzys_it
    Pierwsze co zrobiłem, to odłączenie komputera na całą noc. A kostka w porządku nie było w niej nawet ziarnka kurzu, woda też się tam nie dostała.
    Cewka zapłonowa raczej jest w porządku, skoro kręci normalnie i podaje prąd na świece?
  • #7 8327648
    balonika3
    A czym ta cewka kręci?
  • #8 8327910
    krzys_it
    Może nie kręci, ale chyba podaje prąd na świece, kolego balonika3? Jeżeli nie masz zamiaru pomóc to zajmij się doprawianiem rosołu i nie wtryniaj się, prosiłbym Cie bardzo!
  • #9 8327936
    balonika3
    Więc sprawdź, czy masz zasilanie i masę na... aaa, nie wtryniam się. A rosołek zjedzony :D.
  • #10 8328258
    arcon_sat
    Jaki cyrk! Przecież, jeśli iskra jest , to... kuźwa zasilanie i masa jest! Cewkę zostaw. Ja bym sprawdził ją jeszcze jedynie miernikiem w/g schematu jaki daje opór itp. i zostawił w spokoju. Znajdź gdzieś na złomach kompa od tego modelu i podmianka na chwilę... Stawiam na szynę wtrysków w kompie. Jakaś zwara i komp poszedł.
  • #11 8328711
    Artwin
    Panowie logika to podstawa.Jeśli nie zapłon to podawanie paliwa nic nie słyszę aby po włączeniu zapłonu bzyczała pompa paliwa.Na sterowniki jest czas na końcu.A poza tym kto Was nauczył takiego słowa w przedszkolu?
  • #12 8328780
    arcon_sat
    He,he... Ale numer. A pompa paliwa czym jest sterowana??? Radiem CB???
  • #13 8328797
    autoas
    Po tych postach myślę, że auto jest nie do naprawienia
  • #14 8328885
    Artwin
    Przekażnikiem przez bezpiecznik bezwładnościowy.Przez CB chyba u ciebie mondralo?
  • #15 8331755
    krzys_it
    Szukałem drugiego komputera na szrotach, ale nie znalazłem żadnego o takich samych numerach. Na allegro znalazłem jeden o takim samym numerze HOMxxxxxxxxxx, nie wiem też którymi numerami mam się sugerować bo jest jeszcze jeden pod tym HOM, i jeszcze jeden zaczynający się od S i kończący się również jakąś literą. A może da się naprawić starego kompa, czy może jest on nienaprawialny?
    arcon_sat
    Wszystko jest naprawialne! Weź to i idź z tym do elektronika! Kompa można zrobić o ile flash nie poszedł (zwarcie na pamięci) Połowę komputerów naprawiamy, połowa do śmietnika. Napisz do mnie na PW. Pomogę Ci... Krok po kroku, bo widzę... po postach, że... połowa speców ma max. 15lat!
  • #17 8827403
    krzys_it
    Trochę mi się zeszło z odpisaniem, ale już wam piszę co było. Zawlokłem go do elektronika, ten od razu go pod kompa, no i nie było zasilania na komputer. Rozpruł wiązkę i się okazało że kabel zasilający, jak to określił "zgnił" więc wymienił kawałek kabla, usunął błędy, zgarnął 200zł i pojechałem do domu.
  • #18 8827608
    milejow
    Po twoich wypocinach wnioskuję,że nawet do piętnastki nie dorastasz i podpis pod nickiem właściwy:D
