piotr_detmerowski napisał:
po przejechanu 50 km na benzynie wyświetlił sie błąd
19 Sygnał obrotomierza lub jego obwód (przerwany sygnał) , tzn co to jest? nie podłączyłem czegoś?
A tutaj napisałeś tak:
piotr_detmerowski napisał: mam problem wyświetliły mi się błędy 19- czujnik położenia prędkości obrotowej ,25-wtryskiwacz zbyt wysokie napięcie , 35-silnik krokowy nie właściwa liczba kroków , 13-sonda lambda brak sygnału co mam zrobić wymieniać wszystko czy da się naprawić.
Jakim cudem masz dwie różne definicje tego samego błędu? Na zatrzymanym, czy uruchomionym silniku?
wolne obroty maja ok 900 obrotów na minute i się wahają , nie są równe przyśpieszenie jest lepsze do 2,5 tys obr jest uczucie jak by się zalewał w dalszym ciągu co mam robić dalej bo jestem zielony ?
Wydruk z analizatora spalin poproszę, poziom CO, HC i lambda, ponadto parametry życiowe rozgrzanego silnika - temperaturę, wartość podciśnienia na wolnych obrotach, KWZ, kąt otwarcia przepustnicy. Gdybać nie będziemy, tym bardziej że na forum wystarczająco dużo napisano na temat niedomagań starszych Opli. Zamykam do czasu uzyskania w/w danych.
